Sur mon partner de 2006 j’ai l’afficheur centrale multifonctions a une seule ligne. Tout fonctionnais normalement jusqu’au changement de l’autoradio.l’afficheur ne s’******ise plus.je m’explique,si je demarre mon vehicule a 10h05 je peux rouler 1h il resteras sur 10h05.si je coupe et redemarre l’heure ce met a jour.savez vous si il y’a un telecodage specifique a effectué? J’ai essayé mais j’ai rien trouvé.j’ai mis l’autoradio dans autre dans le bsi mais ca n’a rien changé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt gary01
tu l'as remplacé par une radio d'origine ou adaptable
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | gary01 (04/07/2021) |
Un adaptable.ah bon un adaptateur?je vais regarder ca.j’avoue que j’ai pas regarder le cablage sur les fiches du vehicules
A priori pas d’adaptateur vu que je suis deja en iso mais j’ai peux etre trouvé une piste.je regarderais dans la semaine
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, regarde voir chez PSA le + permanent et le + après contact sont échangés…
Tu dois sortir les deux + de la cosse et les échanger. |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | gary01 (08/07/2021) |
#7 | |
Salut, C’est deja changé mais ca ne fonctionne pas. J’ai entendut dire qu’il fallait retiré un +apc mais j’ai pas l’impression que ca soit ca mon soucis faut que deja je debranche l’autoradio voir si l’heure defile Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Odin68 (08/07/2021) |
À mince, chez moi c’était ça le problème…
#9 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Tout les Partner restylés sont en Van (mêmes ceux qui sortent encore aujourd'hui et je ne pense pas que le Partner aura droit un jour au FullCAN). Par contre ton branchement ne doit pas être correct car l'autoradio RD3 ne recoit pas de +APC (mais un +van) et il faut normalement pour brancher un autoradio non d'origine tirer un +APC (de l'allume cigare par exemple) et desactiver la présence du RD3 sinon tu peux avoir des réactions un peu bizarres des éléments fonctionnant avec l'autoradio (comme ton problème avec ton afficheur "fou"). Pour ce qui est des interfaces, il existe (chez peugeot) une interface pour le branchement des alims (avec le +apc à tirer de l'allume cigare) mais pour ce qui de l'affichage je ne pense pas que ça existe. A condition que ton autoradio ori soit un RD3. Bon courage, belle journée |
J’etais justement tombé sur ce post merci vince.
Mais le probleme vient pas de la.meme sans l’autoradion branché l’heure ne defile pas.je pense que c’est l’autoradio qui gere ca.sur l’alim il y’a 2 fils en plus Le bleu et marron qui sont en plus torsadé ensemble. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | vince11 (09/07/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut Gary,
si les fils sont torsadés forte chance que ce soit un réseau (can/van). Ca donne quoi si tu remontes l'autoradio d'origine ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | gary01 (09/07/2021) |
Oui je pense que c’est le reseau van.
Des que je remet l’origine l’horloge re fonctionne normalement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nico76 (09/07/2021) |
tu pourrais pas amener un + permanent directement a l horloge ? je me suis relue, j ai peut-être dit une connerie l horloge fonctionne mais avance pas.... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | gary01 (09/07/2021) |
Elle fonctionne quand le vehicule est eteind.des que je demarre le matin elle est a l’heure.mais sur la route elle bouge pas.elle reste a l’heure ou j’ai demarré le vehicule.par contre si je reste appuyé sur la touche a gauche de l’ecran,elle se met a jour
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | pp08 (09/07/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il existait un adaptateur chez psa pour ces partner à l époque pour prise iso, pas les trucs d internet :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (09/07/2021) |
| EGR Off partner 1.6 hdi | tamarin974 | Chiptuning | 6 | 14/08/2018 13h38 |
| off partner 1.9d | Mathieu35500 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/04/2015 13h43 |
| egr partner | micki | Chiptuning | 1 | 05/02/2015 08h58 |
| Partner b9 1.6 hdi | mahfoud lichani | Café du forum | 1 | 26/04/2013 23h17 |
