| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
j ai une 307 moteur hrh 2l hdi esp allumer capteur de volant non paramétrer defaut de com avec capteur d angle de volant j ai comme valeur 5089 au niveau du moteur esp un defaut sur le bsi pas de com avec capteur d angle du volant j ai fais une reinsalisation sur l esp ok calibrage impossible donc j ai changer le com 2000 toujours pareil controle du faisceau ok donc j en suis venue a demonter le groupe esp j ai enlever le cache noir qui est collé la trace de brulure donc je change le groupe et la la valeur du capteur d angle de volant est a zero mais toujours pas de reprog possible sur le capteur d angle de volant reset ok mais calibrage impossible quelq un a une idée |
salut a tous
bon je ne sais plus quoi faire avec cette poubelle recontrole du faisceau ok com2000 ok moteur esp ok que faire maintenant ? ---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h13 ---------- toujours pas moyen de rfaire le calibrage d angle du volant |
#3 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
bonsoir
as tu dé calibrer le capteur d angle avant de le calibrer ? |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les références com 2000 sont identiques ? En mesure paramètres tu as la valeur de l’angle volant ? Elle varie ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
