Vieux 06/07/2021, 20h02   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Par défaut Besoin d aide sur Autoradio :-(
Bonsoir ,
Je recherche quelqu un d assez caler sur le sujet 😉
Y aurai t il un soft ou script ou autre pour activer des fonctions sur Smeg+ iv2?
Car avec mon Diagbox impossible à telecoder :-(
Si quelqu’un peut m aider ou me conseiller
En payant ou pas
Je vous remerci à tous les amis :-)
Pas plus vite qu à Fond 😉
Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides !
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2021, 21h28   #2
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Slt,
Mise à jour/upgrade cartographie PSA Europe 2021-1 RT6 (e-MyWay/WipNav+, SMEG, SMEG+IV2)
https://www.theobouzige.fr/archives/6079
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (10/07/2021), petru2a (06/07/2021), pp08 (07/07/2021), Ushio (19/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 21h48   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt,
Merci beaucoup pour le lien l ami :-)
Et surtout de ton aide 😉
Je recherche un soft ou quelqu un ou quelque chose telecoder mon smeg+ iv2
Pour activer des options comme la caméra de recul
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post:
MecaTech (06/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 00h35   #4
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Hello,
A priori, d'après un russe tu peux utiliser bluetooth, telnet pour copier la base sqlite de conf sur une clé usb... Après il faut quelques notions réseaux (arp) mais ca me semble pas unsurmontable...
https://translate.google.com/transla...4430918238364/
Après pour trouver les configurations, j'espère que ce sont des simples valeures true/false pour activer/désactiver... Si besoin d'aide pour sqlite, je peux regarder si tu veux !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
MecaTech (07/07/2021), petru2a (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 07h12   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Dav Voir le message
Hello,
Salut ,
Merci pour ton aide :-)
Si tu peux regarder un peu tout ça se serai vraiment le top !!! 😉
C pour activer la caméra de recul
Je te remerci pour ton aide
Vieux 07/07/2021, 08h50   #6
Dav
Avatar de Dav
J'ai regardé dans le lien que je t'ai donné il y a un fichier ods avec toutes les configurations, bon c'est tout en russe aussi du coup me suis "amusé" à traduire les colonnes intéressantes :
https://mega.nz/file/WnRxBKTR#O5eIc4...W4v1cQavtBLQ60
Et c'est direct à la ligne 2 : "AAS_Rear_Present" => "La présence du aide au stationnement arrière"
Ensuite il faut certainement ajouter le bouton sur l'interface pour accèder a la caméra arrière ligne 99 "avr_display_present" => "Affichage de la caméra arrière"
Après tu cherchais quelqu'un qui s'y connaissait, c'est pas vraiment moi, c'est du pifomètre que je fais là hein !!!
Si tu peux faire la procèdure pour récupérer les fichiers sur clé USB, et me les envoyer, oui je veux bien jeter un coup d'oeil pour trouver ce qu'il faut changer dedans, après pour faire toute la procédure à distance pour récupérer les fichiers et les réinjecter après c'est la mer.......
Vieux 07/07/2021, 09h22   #7
petru2a
Avatar de petru2a
Je regarde tous ça se soir 😉
Si tu me donner la procédure pour récupérer les donner je suis preneur aussi mdrrr
En tout cas merci beaucoup de m aider c très gentil 😉
Vieux 07/07/2021, 21h07   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Bsr à tous
Si quelqu un connais comment faire pour extraire les données de mon iv2 ?
Merci à tous
Vieux 07/07/2021, 22h24   #9
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
oui il y a un soft c'est MIRA
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2021, 22h43   #10
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par loulou69 Voir le message
Bonsoir ,
Merci pour l info 😉
Aurai tu un lien pour le soft stp
Merci beaucoup
Vieux 08/07/2021, 08h31   #11
loulou69
Avatar de loulou69
Il me semble que je l'avais pris ici :
http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm
petru2a (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 11h48   #12
petru2a
Avatar de petru2a
Salut ,
Merci pour le lien :-)
Lesquels faut il prendre comme soft ?
Merci beaucoup
Vieux 08/07/2021, 15h42   #13
loulou69
Avatar de loulou69
Je dirais que le SMEG+ = RT6
RT6_MiraScripts
Vieux 08/07/2021, 16h08   #14
petru2a
Avatar de petru2a
RT6_MiraScripts
Merci je vais essayer celui la
Vieux 08/07/2021, 20h11   #15
petru2a
Avatar de petru2a
RT6_MiraScripts
Bonsoir ,
Alors j ai installé mirascript sur clé USB
Impossible de lancer ou de lire quoique ce soit
Cela ne fonctionne pas du tout
Je suis dégoûté :-(
Besoin D aide pour code autoradio petru2a Autoradio et Navigateur GPS 2 01/09/2016 21h46
besoin d aide pour lire autoradio rcd 510 nas33 Autoradio et Navigateur GPS 2 10/03/2016 09h10
besoin d'aide code autoradio rcd ninox Autoradio et Navigateur GPS 4 18/05/2013 00h37
besoin aide deblocage autoradio GPS joebar65 Autoradio et Navigateur GPS 0 26/10/2012 12h03
besoin d'aide autoradio zenec ze-mc2000 svp goldorak Autoradio et Navigateur GPS 17 23/07/2011 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
