| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Salut à tous j’ai un soucis avec une twingo avec la boîte bien connu pour être merdique
Voilà tout apprentissage effectué avec clip Suite à changement embrayage Mais elle démarre et quant je relâche le frein de pied elle cale systématiquement et j’ai les 2 DEF Non effectuée Je trouve pas le problème Si quelqu’un a une idée ![]() J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#2 | |
lèves une roue sur chandelle et recommence tes essais voir info vitesse (valeur / vitesse ) ---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- diag des autres modules abs /uch........????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | POCOYO (08/07/2021) |
#4 | |
Salam le reste est bon pas de DEF Par contre 1 doute sur le montage de l’embrayage c’est l’apprenti qui a fait le tout Demain démontage [emoji30] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le groupe pompe fonctionne ? Les vitesses passe en démarrant mais elle calle si tu laches le frein c’est ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | POCOYO (08/07/2021) |
#6 | |
Salam c’est plutôt l’inverse les vitesses passent mais pour partir en A ou en Manuel elle cale direct Il faut faire un touché frein accélérateur pour qu’elle parte J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
salut, disque monter a l’envers
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | POCOYO (08/07/2021) |
Salam moi je pense aussi Ou la buté Demain matin le mécano senior va démonter L’apprenti a peut être fait une bêtise J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ---------- Salam moi je pense A la buté si l’apprenti a monté à l’envers tout le le mécanisme il a du peté tout Je pense pas Demain matin le mécano senior va démonter L’apprenti a peut être fait une bêtise J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | bkprog13 (08/07/2021) |
D’accord du coup mauvais débrayage je pense mauvais montage ou problème sur mécanisme d’embrayage si tu es sur du groupe electropompe ! C’est le montage avec le cable qui va sur la fourchette ? Tu vois la fourchette bougee? Je pense qu’il va quand meme falloir redemonter ! J’ai une clio 3 avec boite robotisée cette après-midi qui roulait bien mais la marche arrière impossible a passer et la boite se met en defaut, 180 000 j’ai fait apprentissage mais pareil ! En première elle craque et a peine tu laches le frein ca part. Elle a même calé une fois, je pense que l’embrayage est aussi dans le sac ! En même temps il est d’origine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Le groupe est bon et la fourchette bouge Je suis à peut près sur que le jeune a fait une petite bêtise J’ai eu une Clio aussi avec le même soucis que toi Mon collègue a changé tout l’ensemble electro et calculateur Ces vraiment de la daube J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | zav_ze_best (08/07/2021) |
Il est possible d'avoir une mauvaies butee d'embrayage (throw-out bearing).
| The Following User Says Thank You to gceau5000 For This Useful Post: | POCOYO (09/07/2021) |
Oui ses boîtes c’est pas fiable, surtout les twingo 1 c’était les débuts ! Après le soucis c’est que des points dur sur des boîtes il y en a toujours par moment, et il en faudrait pas pour les actuateurs, car ils se mettent en defaut ! Suffit qu’une limaille par exemple bloque l’arbre de la fourchette et pas ! Tu es en panne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | POCOYO (09/07/2021) |
#14 | ||
J’ai un service en argent de fourchettes je vais essayer de la chenger [emoji30] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- Citation:
J’ai un service Guy Degrenne avec des fourchettes mais j’hésite en les fourchettes à poisson je vais essayer de la changer [emoji30] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| cle twingo | rachid78 | Vente, Achat, Echange | 1 | 30/01/2019 02h33 |
| Clé twingo | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 9 | 28/03/2017 20h46 |
| uch twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/09/2013 12h51 |
| twingo 2 dcm 3.4 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2013 12h55 |
| ECu Twingo | RGS | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 18/03/2011 20h08 |
