bonsoir les amis , alors la porte avant droite ne se dévérrouille pas !!
on ne peut l'ouvrir ni de l'interieur ni de l'exterieur !! le bouton sur la porte se souleve si on maneuvre la poignée interieur mais ca n'ouvre pas le bouton redescent si on relache la poignée, on ne peut pas non plus deshabiller la porte il y a 3 vis en bas cachées inaccessible porte fermée !! avez ous déjà regler ce genre de probleme une astuce ?? merci et bon week end Dernière modification par jphp ; 13/10/2021 à 19h32. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Galere ce genre de truc. ca me rapelle une caisse en garantie on avait arrache le panneau int et psa avait paye :-) Si tu connais un depanneur qui a le jeux de tringle special dde lui de regarder Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jphp (10/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
As tu essayer de maintenir la tige tirée vers le haut et d'actionner la poignée ? Essaie un coup de dehors avec un pote et un coup de dedans. C'est la gache electrique qui a due laché (boitier noir de mémoire)
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | jphp (10/07/2021) |
je désosse la porte (lécheur , rétro retire l'aile av d pour ouvrir les charnières de porte puis garniture de porte , retire la vitre + mecanisme de vitre puis poignée de porte , puis dégrippant sur la serrure etc ........ Il y a toujours une solution sans casser de pièce
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (10/07/2021) |
au pire des cas , vitre retirée , un long burin par accès vitre
tu éclates la serrure
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (10/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (10/07/2021) |
salut, merci pour vos réponses, qui aurai le schéma electrique du solenoide de la serrure
je vais essayer de l’exciter directement dans le faisceau, car avec la valise ce n'est pas faisable OIP.jpg @ |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai les schemas du 2003 en PDF ca fait 60 meg je vais essayer mettre sur Torrent Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | jphp (16/07/2021) |
le lien ( je ne suis pas un pro de mega ) https://mega.nz/file/bgZlXCIb#wuiKC7...KIqsiLhhWRi2Y4 Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | jphp (13/10/2021) |
salut, désolé pour le temps , suite et fin , il y a bien un moyen de dévérrouiller la serrure, pour ceux qui galerent, en ouvrant la porte laterale, on a accés a un cache en caoutchouc
on l'enleve, de là, on peux devisser le cache serrure de la poignée ext, on l'enleve, a travers le trou libre maintenant, on vois une opercule ronde , et sur la porte conducteur on verrai l'empreinte tournevis du barrillet, mais là c'est fermé !, il faut percer le plastique proprement diametre 12 minimum, et avec un crochet on arrive a choper les dents du pignon, le faire bouger , et en meme temps la telecommande , la serrure s'est ouverte, merci a tous |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
| Porte bloquée audi a3 | Fatalb44 | Mécanique générale | 12 | 17/01/2021 18h29 |
| porte arriere movano bloquée | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 07/08/2017 21h22 |
| 1007 sans batterie ,porte bloquée | VroumVroum | Mécanique générale | 11 | 13/03/2016 09h05 |
| bougie bloquée | rapido | Mécanique générale | 4 | 05/02/2012 22h51 |
