| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Je pense que sa peut aider.
Menu principal: Cliquez sur fichier/nouveau/oscilloscope C'est un simple oscilloscope Le port USB2.0 et win xp (avec sp1 installé ou version ultérieure) sont nécessaires pour l'oscilloscope (le port USB 1.1 n'est pas pris en charge) L'entrée de l'oscilloscope est la broche 1 (UUSP P1) La tension d'entrée doit être comprise entre 0 et +15V, les tensions négatives seront coupées Impédance d'entrée ~40kohm Avertissement: lorsque les masses de deux circuits distincts sont à des potentiels électriques différents, une isolation galvanique est nécessaire |
| The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post: | mcmomo (12/07/2021), yoyomartin2003 (12/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
ça c est au top merci est ce qu une sonde par 10 ou par 100 fonctionne pour voir des tensions plus fortes sans tuer l UPA ? merci
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca c est mieux comme montage dans le ''pas cher'' https://www.semageek.com/diy-fabriqu...n-kit-arduino/ Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | zefirin (13/07/2021) |
Un diviseur de tension ( montage de 2 resistances de forte valeurs ) est utilisé sur tous les oscillos en interne , pour les hautes frequences il y a aussi besoin de condensateurs pour ne pas deformer le signal . par contre il y a des montages sur base carte son qui sont pas mal et cela permets de faire des mesures ''pas cheres '' avec un vieux pc https://www.zeitnitz.eu/scope_en il y a plein d autres sites sur les cartes son utilisées en oscillo avec le detail des circuits d entrée ( interface). Au revoir OS |
| Et oui, comme si, ils ne le savaient pas .... | Formator | Café du forum | 23 | 18/11/2018 14h58 |
| mettre le vf comme neuf ??? possible | nono93 | Airbag | 11 | 14/10/2015 22h43 |
| c'est Koi comme outil facom | aza | Mécanique générale | 8 | 22/06/2015 12h22 |
| Canclip comme neuve | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 3 | 21/02/2014 00h16 |
| bizard comme defaut | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/05/2012 21h32 |
