salam aleikoum, bonsoir,
Voila j'ai eu un petit soucis de bsi sur une 206 1.4 hdi de 2004 calculo edc16c3 mémoire qui serait apparemment une 95320 selon ktag. j'ai su récupérer un bsi siemens dont j'ai modifié le vin et laisse le pin en 8X75 par contre le calculo refuse le démarrage et est en ecu locked sur fvdi, Y a t'il quelqu'un qui puisse me modifié le code pin de la suite de fichiers extraite depuis ktag ? impossible de programmer une clé apparemant avec fvdi pp2000 et delphi. merci a tous ceux qui participeront. |
#2 | |
injecteurs Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1 Injecteur cylindre n° 1: FDEEBBB0 Injecteur cylindre n° 2: EB5E7FA0 Injecteur cylindre n° 3: FFDE9DC0 Injecteur cylindre n° 4: FBCF4250 ---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h24 ---------- pourquoi tu ne fait pas un virgin ecu + codage ou mettre le pin de l'ecu et clé dans le bsi changé
http://www.armoreprog.fr |
Justement c'est ce que j'aimerais faire mettre le pin 8X75 ds l'écu c'est la solution la plus simple pour moi compte tenu du matériel a ma dispo jrecode au ktag et voilà si je vais essayer de dessouder la 95160 du bsi et faire u' vierge merci en tt cas jpasserais pour des nouvelles
Envoyé de mon M2007J20CG en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si j'était toi je ne changerai pas le code pin du calculateur moteur car ensuite tu seras obligé de programmer une nouvelle clé , sur bsi siemens il faut faire un vierge et recoder ! Je pense même que si tu as modifié le dump de ta bsi elle est déjà vierge c'est pour ça que ton véhicule ne démarre pas ! |
#5 | |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non vaut mieux récupérer le pin du calculateur et le mettre dans bsi .. sinon c est parti pour un immo off |
| The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: |
Il faut que le pin bsi et ecu soit le même.
Ensuite tu cides les clés en fonction du code ecu. Sinon immo off Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
J'ai suivi votre conseil vierge sur bsi recodage ça va assez bien merci aux membres qui m'ont fournis le code depuis le dump calculo d'ailleurs si vous avez le nom du logiciel qui permet ça ça serait top
#9 | |
voila pour toi mp dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | samaroc (17/07/2021) |
Merci bcp
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (19/07/2021), yahiadiag (18/07/2021) |
C’est le meme mec des amis du diag qui revend dbox en vm ware de mr rorry pour 5€ Un vrai gratteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | akasa67 (19/07/2021), Alessiapia14 (30/07/2021), gary01 (19/07/2021), jean-marc 10 (30/07/2021), tech-auto (19/07/2021) |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#15 |
Salut greg oui akdan J’ai pas de preuve tangible a 100% mais le mec proporse dbox en vmware a 35€ a ce que j’ai vu… Du coup des que j’ai vu son message la juste au dessus sa m’a mit le seum… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| Calculateur edc16c3 ref 0281011233 | raed83300 | Vente, Achat, Echange | 1 | 10/12/2016 12h30 |
| Calculateur EDC16C3 et BSI cramé | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/05/2015 01h51 |
| DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 14/08/2014 09h19 |
| Calculateur hs edc16c3 | Ben29200 | Peugeot, Citroën | 15 | 26/08/2013 20h13 |
