| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Banned
quelqu'un pourrait il me dire comment retrouver la ventilation dans mon habitacle de C4 Coupé de 2006, dont je ne retrouve plus le RTA, et qui me pose souci, car dès qu'il pleut la voiture ne permet plus de voir à travers le parebrise; Pourtant l'écran indique une vitesse, les leds s'allument mais pas de ventilation. J'ai essayé avec la Delphi WOW, mais rien n'est indiqué.
Bonsoir clim automatique alors regarder les fusible de 40 ah sur le bsm devant a coter de la batterie si ok essayer une bsm souvent le cas sur c4..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mawoussiboris (15/07/2021), pp08 (14/07/2021) |
#3 | |
Salut l’ami, Pour le pulseur je partirais plutot sur la resistàce de chauffage defectueuse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt gary possible aussi sa dépend le model mais j'ai déjà eu plusieurs cas soucis de bsm mais il et vrai qu'il faut tester fusible si alimenter des 2 coter etc et la sortie bsm pour avancer
Bsm ou résistance du pulser ou puslseur lui même.
Test ton alimentation au pulser déjà, ensuite à la résistance. Si toujours pas de courant, cela vien du bsm ou du faisceau. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
deja avant d'aller dans des test poussé,est e que ton pulseur tourne en l'alimentant en direct,
tu n'as rien fait comme test ? |
Bonjour a tous le problème vient souvent du BSM la première chose a faire est de contrôler alimentation sur la fiche ovale ou il y a 2 gros fils si les deux on du courant alors le BSM n'ai pas en cause voir coté pulser ou résistance mais si il y a du courant que sur un fil alors le relais interne du BSM en cause
BSM a remplacer pour tester faire un pont entre les deux fils sur la prise ovale pour voir si le pulser tourne |
| Pulseur scenic 2 1 vitesse | maitre_flav | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 05/04/2021 14h37 |
| Problème C4 coupé 2.0hdi 136cv 2006 | Marjo1985 | Peugeot, Citroën | 9 | 19/07/2016 19h27 |
| probleme de pulseur 206 HDI | HUGOBG | Peugeot, Citroën | 15 | 05/01/2015 23h18 |
| Pulseur Griller sur XSARA 1,6l 16s | bricedenice | Mécanique générale | 6 | 14/08/2013 12h22 |
| Cherche module Pulseur PSA | djemai | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/11/2010 21h22 |
