Vieux 15/07/2021, 10h32   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Logiciel code pin
Bonjour à tous
Je suis entrain d’éssayer d’éxtraire les code pin sur audi a3 8l avec vag tacho mais il y arrive pas sur mes autres voiture passat audi A4 pas de soucis.
Quelle logiciel serait le mieux adapté j’ai vue can commander mais quelle version serait la mieux ou un autre logiciel.
Car mon fils a une seule clé et je voudrais lui en programmer une autre merci à vous
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 10h56   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
audi 3 8L tu va galerer pour le pin
elle es de 2005 ?
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h54 ----------
la taquine pas trop avec le vag tacho...!
le mieu clone cle vvdi...
Bernard34 (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 16h08   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut[emoji4]
Compteur vdo et Mm?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2021, 21h04   #4
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut phil1
Non je joue pas trop avec vagtacho juste éssayé je le connais et les risques.
Merci de ta participation jconnais vvdi mais j’aimmerai mieux éssayer de lui sortir le pin car si il veut changer le compteur c’est le même prbl
Encore merci à tous
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
Merci Tristan25
Je sais que ces compteur font le dos rond mais quand on y croit on y arrive surtout rien de grave c’est plus par prévention pour mon fils d’avoir une clé en double
Encore merci à toi
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
phil1 (15/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 06h35   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Salut phil1
Encore merci à tous
Merci Tristan25
Encore merci à toi
[emoji16] du coup tu ne repond pas a ma question ?[emoji16]
Vieux 16/07/2021, 15h32   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut tristan25
C’est à dire?
Je pense pas avoir bien compris ta question si tu peux me détailler ?
Vieux 16/07/2021, 15h37   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji16][emoji16] j’ai demander si tu avais un compteur vdo ou magneti marelli?
Vieux 16/07/2021, 18h52   #8
Bernard34
Avatar de Bernard34
Il arrive à lire en séléctionant mm et quand je clique sur read pin il me dit read Mémory buffers éprom .
Vieux 22/07/2021, 11h02   #9
Bernard34
Avatar de Bernard34
salut tristan
magneti marelli
Vieux 22/07/2021, 20h56   #10
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut à tous
Pour info j’ai réussi à sortir le code pin avec vag can commander 1.4 si ça peut aider.
Merci de votre participation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
dede83 (22/07/2021), phil1 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 21h26   #11
phil1
Avatar de phil1
Merci qui ?merci bernard...! Loool
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Bernard34 (03/08/2021)
logiciel code long abs vw oliviermoi Logiciel 6 28/06/2021 21h32
Code PIN autoradio renault (logiciel) zingilingiling Autoradio et Navigateur GPS 0 01/07/2017 11h15
logiciel de code PIN ( Effi ) legendaryslave Transponder, code pin 15 22/10/2014 19h26
logiciel pour code pin BilChip Transponder, code pin 4 13/09/2012 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
