Vieux 02/03/2012, 13h19   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut 307 2005 ne demarre pas
bonjour mes amis j'ai un probleme avec une 307 restyleé de 2006 ;le bloc abs a pris l'eau il est grilé du cout elle demarre plus (pas de comunication) sur le reseaux can, parceque les fils entre et resorte du calculateur abs, j'aimerai savoire les fils a reconecter pour retablir la conection sans monter un bloc abs, ppour pouvoir demarrer . calculateur abs 26 voix. merci.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 15h09   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
meme avec le bloc abs de grillé tu devrait pouvoir tout de meme demarrer je pense.
tu as verifié les fusibles? il se peu que sa ai fait sauter ailleur
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2012, 09h27   #3
justinyours
Envoyé par motard_21130 Voir le message
merci mon amis ,tous est ok, dans les 307 restyleé ,le rerseaux can ,entre dans l abs par 2 fils ,et resorte par 2 autres diffirent pour aller vers l'ecu. tous se que je veux savoir c les fils consernés. pour les racorder.merci
Vieux 03/03/2012, 10h32   #4
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
donc si ton abs est un 26 voies c'est un 8.0
dans ce cas tu relie la borne 26 avec la 25 pour le can h
et la borne 14 avec la borne 15 pour le can l
tout ca c'est sur la prise du calculateur abs
avec ca tu devrais retrouver la comunication avec le boitier moteur
tiens nous au ju
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Aimadfm (06/03/2012), hakim087 (09/03/2012), justinyours (09/03/2012), Nizar-maoukil (20/12/2013)
Vieux 04/03/2012, 00h44   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Envoyé par popeye05 Voir le message
tiens nous au ju
Salut j ai le meme probleme avec une 307 hdi pas de communication avec le calculo suite a une collision
hdi 90ch 1.6 rhw je pense
remplace le calculo deux fois je communique avecle calculo avec pps que lorsque je selectionne en manuel avec un sid, mais en bayage automatique rien je seche !!
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2012, 00h01   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
salut merci les gars bloc abs remplacer vehicule demmare super tuyaux,
BIG UP POPEYE 05
Vieux 09/03/2012, 13h38   #7
justinyours
probleme resolus comme a dis notre ami popeye05,
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
popeye05 (10/03/2012)
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
