Vieux 16/07/2021, 19h53   #1
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Par défaut P0101 sans perte de puissance - EGR OFF - 1.6 TDI
bonjour , donc pour commencer , j'ai un caddy 1.6 tdi , il avait une perte de puissance plus témoin check et ressort allumé , au diag dysfonctionnement egr et P0101 .
j'ai fait un egr off , maintenant il me reste que le p0101 avec ressort qui clignote mais sans perte de puissance .
j'ai procédé au blocage de l'egr mécaniquement , j'ai retiré la fiche de la vanne egr , j'ai verifié les valeur du debit metre g70 ET valeur de temperature d'admission G42 sur un essaie routier , aucune anomalie , les valeurs mesurée corresponde au valeur de consigne .
je suis un peu perdue .
je poste le fichier ori plus fichier egr off si quelqun peut vérifier que la modification a bien etait faite .
Type de fichier : rar MOD + ORI .rar (216,3 Ko, 12 affichages)
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2021, 04h02   #2
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Salut tu avais le p0101 avant de faire tout ça?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
Maza (17/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 08h40   #3
Maza
Avatar de Maza
Envoyé par Tmontigny Voir le message
Oui , le p0101 etait présent avant l' egr off
Vieux 17/07/2021, 10h51   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
OK et c'est quoi la traduction du défaut?
T'es sur que ton debimetre n'est pas malade? Je vais vérifier ton off
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Quand tu laisse brancher ta fiche de l egr avec le off mécanique et électronique ça te fais quoi?
Vieux 17/07/2021, 11h07   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
En egroff tu ne devrais pas avoir les valeurs de débit d air mesuré au niveau de la consigne. Tu devrais les avoir supérieures en permanence. Ca ne ressemble pas à un problème d egr mais plutôt à un simple problème de débimètre
Vieux 17/07/2021, 11h56   #6
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
desque il n'a pas perte de puissance tu peux juste faire dtc off avec dtc remover j'ai fait pas mal de fois
et si il y'a perte de puissance aussi tu peux faire suppression map de débimètre
bon courage
saber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
Maza (17/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 11h59   #7
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Tu a fait avec quoi ton off? Je te refait un avec dtc off et un sans tu me dit
Vieux 17/07/2021, 12h16   #8
bassh
Avatar de bassh
Plutôt que de masquer le problème il vaudrait mieux y remédier.
Vieux 17/07/2021, 12h21   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
tiens essais cest deux off avec checksum ok
Type de fichier : zip caddy 1.6 tdi.zip (227,0 Ko, 5 affichages)
Maza (17/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 13h26   #10
Maza
Avatar de Maza
Alors pour récapituler ,
Il yavait le problème de l egr et la perte de puissance
Ce problème est résolu mtn mais il me reste le p0101 , signal debimetre valeur implausible .
J ai fait tout les test j'ai essayé avec un febimetre qui marche bien sur un autre vehicule , j ai vérifier la continuité des cable jusqua calculateur tout est bien.
J'ai fait le off avec davinci 1.0.21 , meme le devlopeur de l application ma revérifier le fichier (réponse reçu apres que j'ai fait ce poste ).
J ai vérifié le fichier egr off avec winols (malgré que j ai pas vraiment bcp d'expérience avec ) il semble correcte en le comparant avec d'autre egr off que j'ai fait précédemment (meme modification en remarquant visuellement entre 3 fichier différents sur les quels je n'ai pas eu de problème).
Je voudrais resoudre le problème pas fair un dtc off voila .
Je vais verifier si il ya des fuites ce soir a l'avale du debimetre .
Ton fichier off est un off manuel ? Avec dtc p0101 off ?
---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Voila je cherche a remédier le problème .
Des suggestions sur ce que je dois vérifier en plus
Vieux 17/07/2021, 18h58   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Maza Voir le message
OK tu n'a pas essayé ?
Tout les deux off manuel
Et le deuxième avec le dtc le dtc fait avec un logiciel
Maza (17/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 19h36   #12
Maza
Avatar de Maza
Le caddy n'est plus accessible pour l instant , il revient dans 1 ou 2 jours je vais essayer et vous rendre la réponse, merci pour ton aide
Vieux 19/07/2021, 13h32   #13
Maza
Avatar de Maza
Alors pour répondre au soucis , c'etait tout simplement le debimetre.
J'ai essayé avec le off sans dtc off de notre amie @Tmontigny , j ai eu meme default . Merci pour votre aide mon ami.
Pour x raison le debimetre que j'ai essayé la première fois fonctionné parfaitement sur la voiture dorigine mais posé le meme problème p0101 sur le caddy .
J'ai essayé un autre debimetre est tout est rentré en ordre
Donc c etait pas le fichier ou rien d autre , c etait tout simplement le debimetre , j'ai nettoyé le debimetre du caddy a l'anticrash et il etait en etat fonctionel de nouveau sans p0101.
Du coup , merci pour les gens qui répondu .
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post:
saber (28/07/2021)
egr, egr off, p0101, pcr2.1, tdi
perte de puissance 406 rhz kikiduquatre-vingt-douze Peugeot, Citroën 5 11/05/2021 21h29
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE oumanni65 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 33 17/12/2018 23h17
partner 2013 perte de puissance sans defaut sharediag Peugeot, Citroën 20 27/08/2018 15h10
Perte de puissance ballou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 21/07/2012 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
