| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
bonjour, je suis en train de preparer une megane 1 de 2001
avec un 1,6l 16 v pour la piste . je souhaiterai augmenter la puissance quel logiciel me conseiller vous ? modification de la voiture deja realiser : remplacement amortisseur av et decrantage ar allegement de la voiture au maxi merci de l aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt "nicotwingo" ![]() Intéressant poste des photos du moteur etc..... ![]() @ de suite ! ![]() * |
| The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Bird971 (19/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montage f7r ou f4r si tu veux réellement du gain, car en atmo si tu changes pas des pieces juste une cartho tu gagneras pas grand chose … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour avant la reprog il y a d'autre chose aac calage distrib etc ...
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Sans pièces faut rien espérer en atmosphérique.
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au plus simple c'est de trouver un F4R en 2 litres sur un 1.6 L les gains sont limités et ne vont se trouver qu avec le regime moteur hors le 1.6 fait 110 CV pour gagner 40 cv c'est un gros travail ( a/c , piston , admission .. ) qui va couter cher , un F4R va donner environ 180 CV au mini sans rien faire et donner du couple ce qui aussi un avantage . 180 cv dans une Megane 1 c'est correct mais c est juste normal cote performance , le probleme va venir de la boite qui est pas tres adaptée a la piste Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boul27 (23/07/2021), nicotwingo (23/07/2021) |
Pour la boite renfort au roulement et au circlips de pont, ça tient beaucoup mieux après ! Un moteur complet avec boite coute environ 1500€ J’ai 2 clio rs, et pas mal de pieces d’avance, j’ai même acheté un moteur complet 300€ avec courroie décalée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nicotwingo (23/07/2021) |
bonjour merci pour ces info ,mais on est trois as preparer des vehicule deux twingo et la megane , et les trois on est monter en 1.6 16v .
appart que heu il l'on pris sur la base de scenic et le rapport poid il sont mellieur. cata virer intermediaire sorti je pance essayer les injecteur de la 1.8 16v et remplacer le filtre en green . mais je me demande s 'il fodrai pas modifier le temp d injection? |
Sur un moteur atmo la clef pour avoir de la puissance c est l admission d air et cette admission d air est regulée par les arbres a came et le papillon Sans changement d arbre a came et de papillon pour plus gros le gain va etre ridicule Puis il faut changer le collecteur d echappement , avec un peu de chance celui de RS d origine doit pouvoir etre adapté http://arbresacamestechniprofil.com/...bresacames.htm C est un tres bon specialiste des arbres cames modifiés ou sur fabrication speciale , il est tres competent mais pas franchement ouvert a discuter pour rien ... chez Kent les RN1603 qui sont des 272 deg avec 11mm de levee pourraient convenir les RN1602 sont a mon avis OK si on reste avec le collecteur admission orgine https://www.kentcams.com/part/RN1603...131&engine=137 Avant de preparer le moteur il faut au moins mettre des coussinets de bielles neufs des vis de bielles neuves verifier les segments et mettre une tole anti remontée dans le carter avec une boite clapet pour de ne pas desamorcer la pompe a huile https://racingfuel.es/oil-pan-baffle...engine-f7p-f7r on peut aussi mettre un alternateur plus petit ou meme couper l excication en utilisant que la batterie Si on veut faire un truc sympa c est de montrer une injection de moto sur les Renault ca fonctionne tres bien jusque des puissances raisonables et c est pas cher ( injection de 1100 GSXR ou Yamaha ) il y a des specialiste en Angleterre exemple : http://www.mez.co.uk/ms10-new.html le collecteur peut etre fait maison avec une plaque en acier decoupe plasma et des tubes formés / soudes , pas besoin de pieces en alu https://danstengineering.co.uk/Renau...-STARTER-PACK- pour 300 Euro on y arrive Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
Entièrement d’accord avec over ! Un atmôest bridé a l’admission ! Tu peux meme monter en bidouillant un plenium de clio rs avec papillon, et des aac. Ce sont les mêmes moteurs a peut de choses pret, juste l’alesage qui change ! Ou une rampe de moto comme dit plus haut, juste arriver a bien les regler ! J’aime les projets comme ça ! Pour ce qui est de l’accessoire, tu supprimes tout et monte un petit alternateur ! J’ai fait un montage type ragnotti sur ma clio, avec un support alternateur de clio 1,9d supprimer tout les accessoires et surtout tout les galets et l’immense courroie d’origine, qui souvent passe dans la distribution et casse le moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
@jock66
Bonjour , je suis d accord les moteurs de serie atmo sont bridés autant par le systeme collecteur admission car petit collecteur = souplesse a bas regime pour une utilisation normale surtout en ville Les moteurs sont aussi bride par l arbre a came car c'est ce qui evite la ''sur pollution '' avec des angles au mini et une levee de soupapes reduites effectivement la simplification de la courroie d accessoire est une tres bonne chose , le montage d un alternateur de voiture sans permis permet de gagner quleques chevaux mais aussi du poids en restant sur un maximum de pieces de serie la solution collecteur adm et echappement RS et juste des arbres a cames retaillés pour faire moins cher ca doit permettre 140 cv avec l injection d origine Dans le style travail utile , la mise au poids des pistons , des bielles et un equilibarge vilebrequin / volant moteur aide aussi . Si arbre retaillé , verifier le jeu aux pistons pour eviter de tout casser . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | nicotwingo (24/07/2021) |
desoler mais vous parter sur de gro frais .
s est juste pour s'amuser entre collegue de travail . je vais essaie de monter les injecteur ,le papillon. jai un moteur 1.8 16 v ou je peu recup des pieces . par la suite je regarderai les ouverture des cames ci differante entre 1.6 et 1.8. la pipe d admission a les meme ouverture coter papillion et coter cullasse pas besoin de remplacer question es que je peut prendre le calculateur du 1.8 ? |
On sait toujours pas ton type moteur...
Gros frais car le choix initial n est pas le meilleur et en plus en atmo ce qui fait tout de suite plus de frais pour obtenir de la puissance Des pieces de RS et autres sportives Renault de serie ce n est pas hors de prix non plus sur Mikado ou sur le Bon Coin . Il est aussi peut etre possible de trouver des arbres a came de serie Renault avec des meilleures performances L ideal pour s amuser avec des chevaux c est la Megane 2 turbo une voiture que l on trouve ''pas cher'' en Angleterre . on arrive a 250 cv sans probleme et 270 cv avec un minimum de travaux Il est aussi possible de montrer de F4r turbo d Espace qui font 165 cv d origine et peut etre mis a 180 / 190 chevaux juste par reglage cc est du moteur trouvable a bas prix . Il y a beaucoup de solutions abordables mais il faut eviter de croire que la reprogrammation d un atmo c est la solution miracle et meme en turbocompressé c est limité sans changer de pieces . Au revoir OS |
#15 |
Bonjour je pense juste qu'il veut qu'on lui une carto modifier est qu'il ne mette pas les mains dans le moteur , je pense que asser d'idee ont etait donné .
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | gary01 (25/07/2021) |
| Avis sur reprog ML 270 cdi | xtroganx | Préparations moteur | 0 | 15/11/2017 22h01 |
| conseil avant reprog a4 3.0 tdi edc16cp | sebinou9401 | Chiptuning | 13 | 07/02/2016 19h38 |
| Conseil reprog 307 hdi90 SID801 | Roadrunner | Chiptuning | 30 | 06/09/2014 18h52 |
| Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic | jefflepirate | Chiptuning | 9 | 05/06/2014 20h07 |
| Demande de conseil pour acquisition matos reprog | VWPassat31 | Flasheur de calculateur | 8 | 18/05/2014 12h26 |
