Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 22/07/2021, 11h52   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Compteur espace 4 HS
L'espace 4 de ma femme (1.9dci) à le compteur qui s'est mis a "siffler" puis s'est éteint d'un coup !
je l'ai démonté et j'ai regardé vite fais (pas trop le temps avec les travaux en ce moment) et j'ai pu remarqué 2 micro résistance de dessoudé.
je les ai changé, mais toujours rien.
Pour gagner du temps, j'en ai repris un d'occasion, mais j'aimerais réparer celui là.
quelqu'un aurais le schéma de cablage que je puisse tester au fur et à mesure ?
Et/ou 2/3 astuce des pannes connus sur ce compteur
Merci d'avance
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2021, 13h23   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut boul,
Il me semble que c'est les même que scenic 2, il y a aussi un fusible et si je ne dis pas de bêtise un transistor fragile.
Regarde sur yt il y a plein de vidéo !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
boul27 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 13h36   #3
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut boul,
Je vais regarder ça,
C'est cool merci
Je vais essayer de chopper un schema du faisceau ou mesurer sur le faisceau lui même pour l'alimenter ce sera plus simple que de le brancher à chaque fois sur la caisse
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
zav_ze_best (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 17h59   #4
zav_ze_best
Si tu veux passe ton vin en MP et je regarde le schéma électrique demain !
boul27 (23/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 22h08   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Sûrement le transistor hs, comme les scenic 2
Donne ton vin en mp si tu veux les schemas, il y a aussi cette video qui explique bien https://m.youtube.com/watch?v=UUcnZQbhVvc
boul27 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 08h31   #6
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
AnarkiaII is on a distinguished road
Si ca peut t'aider, dis moi si c'est le bon : https://i.ibb.co/vjt5fzc/asuprimer.png
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
AnarkiaII est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AnarkiaII For This Useful Post:
boul27 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 08h31   #7
boul27
Avatar de boul27
Merci à vous,
Je regarde en rentrant ce soir et je vous donne les infos demandé :)
Vieux 23/07/2021, 09h06   #8
gary89
Avatar de gary89
[QUOTE=AnarkiaII;882309]Salut,
Si ca peut t'aider, dis moi si c'est le bon : https://i.ibb.co/vjt5fzc/asuprimer.png[COLOR="Silver"]
Bonjour a mon avis pas bon , boul27 parle de scenic 2 et espace 4 et la tu met scenic 1
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
boul27 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 09h17   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Salut ,
voila ton branchement :
voila tes problèmes :
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
boul27 (23/07/2021), zav_ze_best (23/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 16h41   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
GAD, tu as posté un compteur de scenic 2 , les pinouts n'ont rien a voir. D’ailleurs il est aussi différent entre espace 4 phase 1 et phase 2
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
duroi (25/07/2021), gary01 (25/07/2021)
Vieux 24/08/2021, 09h17   #11
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Je ne vous ai pas oublié, je vous ferez un retour dès que j'ai assez de temps pour tester :)
pour le VIN, faut que j'arrive a prendre le temps pour .. désolé
Vieux 05/12/2021, 11h53   #12
boul27
Avatar de boul27
Salut la team !
Chose promise, chose due !
Le compteur est ENFIN réparé, j'ai eu le temps hier soir de changer les composant indiqué dans le topic (sur un compteur que j'ai récupéré HS, pour garder le mien le temps de le réparer aussi, je préférai faire sur un compteur d'essai)
et.. magie ! tout est revenu ! Ce compteur là n'affichait rien et ne sonnait pas non plus
Après tant de mois, quelle magie de retrouver enfin une jauge à essence et un affichage de la vitesse ^^
Merci à vous tous
compteur espace 4 karera 1 Compteur kilométrique 13 19/12/2014 00h45
Compteur espace 4 kazouille Compteur kilométrique 6 05/09/2014 21h02
Compteur espace 4 Christou Compteur kilométrique 12 20/01/2012 09h57
Compteur espace driss Compteur kilométrique 9 17/08/2011 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
