Salam à tous quelqu’un aurait le schéma de l’emplacement du relais en question ont a tout démonter le bas sous le volant y a pas que du 373 et 370 mais pas ce J317 ou J109 sur certain modèle
Si quelqu’un a ça Merci pour votre aide VIN en mp si besoin ![]() J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#2 | |
Salam pocoyo Si tu cherche relais de prechauffage il est dans boite a fusible moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | sam27000 (22/07/2021) |
#3 | |
Salam non c’est pas celui la en tout cas il y a un seul relais sur la boîte fusible au milieu de la platine dans le moteur La j’ai plus de com avec Ecu Et au diag resssort ce J317 Je vois pas où il est [emoji30] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Salut tu as le type moteur
tu as regardez dans elsawin? ---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h56 ---------- SUR AUDI A4 APPAREMMENT IL EST COMPARTIMENT MOTEUR https://forums.audipassion.com/topic...7-relais-j317/
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | POCOYO (22/07/2021) |
![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- pour ton info mon cher pocoyo ne te fie pas au numéro que tu vois sur les relais.. exemple ici tu cherche le J317 c'est un standard de référence de pièce il peut etre inscrit plusieurs numéros sur le relais que tu vas trouver et qui correspond a ce J317
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | POCOYO (22/07/2021), reprogauto (22/07/2021) |
#6 | ||
Dans ce cas je pense à un autre problème faisceau électrique Car tout les relais sont ok Et le ECU démarre la caisse en pinout J’ai testé tout les relais présent J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- Citation:
Relais gestion moteur c’est lequel sur la schématique ? J109 et il y est pas Et pas de J317 non plus C’est pas facile cette histoire J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
salut, j’ai déjà eu cette panne et c’était bien un relais sous volant, il clique mais le contact dedans hs, shunt la partie puissance des relais avec un fil
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
![]() Ici je vois relais gestion moteur j682 Mais suivant ton diag c’est’pas celui la en defaut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | POCOYO (22/07/2021) |
#9 | |
Merci je vais faire ça j’avais ce doute aussi car j’ai testé tout les relais avec un testeur et effectivement ils claquent tous Je vais y regarder de plus près demain J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Quattro899 (22/07/2021) |
Re
Controle alimentation pin out de ecu tu saura exactement de quel endroit chercher par rapport a alimentation pin ecu cest plus simple quand ecu ne repond pas peut etre ecu qui n envoi pas la commande relais |
| The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le J317 est un emplacement de relais (sur boitier fusible moteur). Le relais à cet emplacement est-il un 458 ? |
#12 | |
- Relais d'alimentation en tension, borne 30 -J317- (100) Moteurs AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN, BXE, BXF et BXW - Relais d'alimentation en tension, borne 30 -J317- (458) Moteurs BSE et BSF - Relais d'alimentation en courant pour Motronic -J271- (100) Moteurs BVY, BVZ, BWA, BWJ et BZB |
Ce relais est piloté par coupure de sa masse (signal) via l'écu moteur.
Si écu HS, pas de pilotage du relais en J317. Balance un fil dénudé dans la borne 87 (pour mesure multimètre) et remet ton relais par dessus. Vois si il fait le taf .... Peux tu poster une vue du dessus du boitier fusible moteur ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Quattro899 (23/07/2021) |
| seat leon 1p | prog.0 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 14/02/2021 06h39 |
| Seat leon | Jojo55 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 37 | 09/02/2021 18h29 |
| Seat Leon 2.0L | nounour10 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 02/02/2019 19h57 |
| Seat leon | omar1980 | Electronique | 5 | 05/09/2017 18h53 |
| Seat leon | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 28/04/2010 00h21 |
