Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonsoir Les amis alos cette fois avec Suzuki Ignis ddis 1,3 diesel 2005 parfois démarre pas et parfois démarre après ce cale en roulant ce que je constaté que la pompe de gavage fonctionne pas lors de problème el lorsque je fais effacement avec opcom la pompe fonctionne tre bien et la voiture démarre le code défaut que monte p1191 rail pressure range/performance et 0093 high pressure diagnosis malfunction j'ai changé le relais pompe toujours même problème merci pour l'aide
Slt l ami essaye de resserrer les pin du capteur rail .. et retour injecteurs en pression en réel tu a bien regardé si sa suis la consigne..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/07/2021 à 21h03. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (23/07/2021) |
Pression toujours 2 ou 3 lors de problème mais lorsque j'efface avec opcom la pression monte normal
J'avais eu ce genre de soucis à l époque sur une Swift j'avais un soucis de prise capteur rail essaye de les resderzr quand même sa mange pas de pain..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (24/07/2021) |
Ok l'ami je vais faire sa
| immo off sur un MJD 6JO suzuki ignis | juju94 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/07/2019 21h00 |
| Problème d'immobilisation Suzuki Ignis 1.3 DDIS | daquima | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/10/2018 19h46 |
| suzuki ignis 1.3 ddis | dinalo | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 8 | 05/09/2014 15h50 |
| Suzuki ignis ne demarre pas | say882 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 22/04/2014 23h53 |
| Besoin code suzuki Ignis | leraj | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 31/07/2012 17h14 |
