Vieux 23/07/2021, 22h23   #1
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Par défaut Capteur pression huile 220 CDI w203
Salut a tous
J'ai une w203 220 CDI qui claque j'aurais voulu prendre la pression d'huile mais impossible a trouver la sonde pour y placer mon mano.
Si quelqu'un connait l'emplacement pour brancher le mano d'atelier sa serait super.
Je vous remercie d'avance.
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2021, 22h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je suis pas spécialiste mercedes, mais a chaque fois que j’en ai vu la dessus ils sont a côté du block filtre a huile.
Si non essaye de te procurer la cloche du filtre a huile avec le raccord pour brancher le mano dessus.
hartge77 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 09h57   #3
hartge77
Avatar de hartge77
Salut y a rien sur le support de filtre a huile c'est le premier endroit que j'ai regardé 👍
Sa se trouve c'est comme les premiers Vito il avait pas de sonde de pression d'huile 🥺🥺🥺🥺
C'est pas con la cloche du filtre J'avais pas pensé je te remercie 👍
Vieux 24/07/2021, 10h46   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
stl
claquement c'est pas forcement la pression d'huile en cause !!!!!!!!!!
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
a ce que je sache , il existe sur instrument un témoin huile moteur
qui s'allume si la pression est trop basse
fuite huile mercedes w203 ledba59 Automobile en général 2 29/10/2019 11h24
1.0 vti pression huile Liteonn Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 15h50
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
