Vieux 25/07/2021, 10h16   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Clim audi A3
Bonjour tout le monde problème avec audi a3 2008 1.9tdi (vin possible en mp)
Le client vient au garage plus de clim, poulie de compresseur de clim détachée (vis centrale desserré et tomber) Je commande/ change le compresseur par ES en Valéo .Essai sur route tout fonctionne 10 minute puis je trouve moins de performance (de clim) rebranche la machine de clim les pressions sont a 5 bars HP et BP . au vcds aucun code défaut la valeur de pression de clim (vcds) est environ 5 bars . Le compresseur serait deja hs ? Merci d'avoir pris le temps de lire
P.S : Ce n'est pas un embrayage électroaimant c'est un pilotée
Vieux 25/07/2021, 12h21   #2
Pouvoir de réputation: 105
As tu regarde au diag le pourcentage de commande de compresseur ( ou pris le RCO a l oscillo déjà pour voir s’il est piloté a fond).
Ensuite si tu as changé la cartouche déshydratante découpe la voir s’il y’a pas de limaille dedans qui aurait pu te rincer ton compresseur EST.
Cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Bird971 (25/07/2021), bkprog13 (25/07/2021), dede83 (25/07/2021), fayssal2017 (25/07/2021), gary89 (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 09h38   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour et merci , la bouteille a était changer mais pas ouverte pour voir si il y avait de la limaille vu que c'était un problème externe .Au vcds je vois bien le pourcentage changer (entre mode clim et mode eco) pas d'oscillo désole . Par contre dans Haynes (atris) Ils expliquent que si l'on met une rapide impulsion (+ et -) sur l'électrovanne de pilotage du compresseur celle ci doit "claque" chose qu'elle ne fait pas juste des étincelles .... La resistance de ce bobinage et 37 ohms .Voila pour aujourd'hui
Vieux 27/07/2021, 11h40   #4
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut j'ai eu un problème similaire c'était à cause du ventilateur la température monte super vite si le ventilateur ne tourne pas il est surment H.S c'est un problème connu et généralement tu n'as aucun code défaut.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
gary89 (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 22h19   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Oui a verifier si le ventilo tourne bien. Après j'ai deja eu le cas d'un compresseur neuf qui n'a fonctionné que quelques km...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
gary89 (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 22h27   #6
gary89
Avatar de gary89
Bon j'ai contrôler tester retester .... rien l'électrovanne est hs (pour moi) j'ai recommander / changer le compresseur aujourd'hui et ca marche pour le moment (les 2 ventilos tournent , le presostat varie bien le signal sur le compresseur varie aussi) to be continued
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Bird971 (28/07/2021), fils (28/07/2021)
Clim vw Liteonn Systeme de climatisation 10 03/10/2020 11h41
clim 607 v6 isidor Systeme de climatisation 1 18/11/2018 19h18
508 clim Medha69 Systeme de climatisation 13 06/03/2018 10h11
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus fred974 Mécanique générale 3 16/10/2016 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
