Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 26/07/2021, 06h53   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut Clé c3 phase 1
J'aimerai que tout soit claire au sujet de la clé 2 bouton non pliable 433mhz pour les c3 phase 1 et pour tous les autres modèle qui ont la même clé, en aspect.
Parce qu'on voit de tout chez les vendeur, et je me suis souvent trouver avec des clés que j'ai pu apprendre pour le démarrage mais pas pour la centralisation.
Donc il y en vente sur AliE. la clé 433mhz id46 pour c1 c2 c3 206 307, xsara, picasso
Sauf qu'on me dit que la clé pour 307 n'est pas compatible sur c3.
J'ai vu sur certain achat ressent que sur le circuit c'était gravé 307 et sur d'autre 206
On m'a dit un jour que 307 avec sa propre clé non compatible sur d'autre modèle
Donc si un spécialiste dans ce domaine peut nous éclairer sur les compatibilité
C1 c2 c3 206 307....
On voit sur les vente du pcf7936, 7961.id46
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023)
Vieux 26/07/2021, 07h05   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
D’origine les clés ne sont pas les mêmes.elles sont identifiés par un code dans le bsi.en soit elle pourrait etre compatible en changeant de parametre.
Pour les clés chinoises,si elle sont de bonne qualités elles sont compatible tout vehicules.a partir du moment ou tu changer les parametres en ancien emmetteur sans AB le code dans le bsi est le meme peux importe le vehicule
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (26/07/2021), Fouadtl (23/06/2023), ibg2568 (21/11/2021), kalagane (26/07/2021), phil1 (26/07/2021), Quattro899 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 10h10   #3
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, merci pour ta réponse mais je ne crois as que c'est le cas tout le temps,
Une clé de 307 ne marchera pas sur une 206 ou une C3, même si tu telecode 206mux avec AB
Certains vendeurs vendent des clés et indiquent que c2 c3 dans leur description, en partie à cause de la lame sans rainure mais aussi pour la programmation.
D'autre indique tous les modèles dans leur description, j'ai acheté récemment 1 clé, la description du vendeur indique tous les modèles, sur le circuit c'est inscrit 307, j'en ai besoin pour une C3, si je l'apprend elle va démarrer mais pas de centralisation même en modifiant les valeurs telecodées.
Vieux 26/07/2021, 10h58   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami jai deja mis des cle commander pour picasso mux et partner sur c2 etc donc je pense sais ok sur c3 ou vraiment de mauvaise qualité pour 307 commander pour 307 fonctionne aussi ..
benmeradn (06/08/2021), Fouadtl (23/06/2023), Quattro899 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 12h27   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par kalagane Voir le message
Pour avoir fait plusieurs test je suis sur de moi.j’ai trouvé qu’un modele de clé qui fonctionne a chaque fois.
C’est pas pour rien qu’on modifie ancien emetteur sans ab.
Tes vendeurs aliexpress ils mettent c2 ou 307 ca change juste le logo derriere.
Ta clé est de mauvaise qualité c’est tout
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
D.Price (17/08/2021), DAVID02620 (27/07/2021), Fouadtl (23/06/2023)
Vieux 26/07/2021, 15h29   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
salam aleycom moi en chinoise 206 ,C3 pareil et 307 fonctionne que sur 307
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023), kalagane (27/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 15h35   #7
gary01
Avatar de gary01
Moi c2,c3,partner ca a fonctionné.apres 307 pas eu encore
Vieux 26/07/2021, 15h36   #8
abdel93
Avatar de abdel93
307 il me semble que ya rien a changer ,quand la clé est bonne la centralisation fonctionne directe ,c'est pour 206 et C3 qu'il faut changer ,307 ya rien a changer pour la centyralisation
Vieux 26/07/2021, 16h40   #9
dragon63
Avatar de dragon63
dragon63 is on a distinguished road
salut les gars i faut regarder je croit qu il y a la frequence qui change soit fsk ou ask et les refences aussi a l interieur ce0536 ou ce0523 il me semble .j ai eu plusieur fois le soucis.
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h38 ----------
Envoyé par dragon63 Voir le message
le mieux c de lire la frequence avec keydiy x2 ou autres
dragon63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dragon63 For This Useful Post:
Vieux 26/07/2021, 16h45   #10
gary01
Avatar de gary01
Non on parle pas des memes clés.c’est les clé avec lame pliable dont tu parle
abdel93 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 17h00   #11
dragon63
Avatar de dragon63
Ah pardon autant pour moi .dsl bon courage
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
sinon j ai ce fournisseur qui est sur bordeaux les clé sont pas excessif par contre faut un compte pro https://www.lenouvel.com/ tu l appelle tu lui donne les refences de la voiture il te dit laquelle commander entre 15 et 25 euro la clé vierge de bonne qualité
Vieux 26/07/2021, 18h17   #12
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
verifie bien precodage
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2021, 19h37   #13
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
«*Bonne qualité*» il les fabrique lui meme ?
On sait bien d’ou elles viennent ses clés
Je demande a voir
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (09/08/2021)
Vieux 26/07/2021, 20h06   #14
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Je demande a voir
je demande aussi a voir, y'a pas 36 sources...
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 07h23   #15
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, donc on est d'accord, plusieurs personnes confirment qu Il y a 2 modèles, une pour 307 et ? Et l'autre pour 206, c2, c3 et ?
Comment différencier ces 2 clés vierges si on les mélange ?
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 06h19
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW 0 03/09/2012 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
