Vieux 27/07/2021, 18h14   #1
kiki-32
Avatar de kiki-32
kiki-32 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off opel zafira
j'ai rocket dump evo c'est bien écrit que le off est possible a condition de souder pin 7 sur 8 ce que Jai fait en plus du IMMO off sur une eprom WP
mais cela ne fonctionne pas j'ai demandé de vérifier le IMMO off mais ils mon dit que c'était bon sauf la soudure du 7 au 8 alors que pour moi en regardant leur plan c'est bien la 7 et 8 je vois pas autrement et ils peuvent pas m'en dire plus juste que leur IMMO off est bon mais qui ne fonctionne pas enfin ils donne ... eu non puisqu'on paye donc ils fournissent une solution de fichier et nous dit comment souder mais ses tout.
une personne pourrait m'aider merci
sur la photo c'est juste pour montrer la 7 que Jai souder sur la 8 qui est tout a droite donc pas sur cette photo sa ses original
[IMG][/IMG]
kiki-32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 19h19   #2
Pouvoir de réputation: 105
J ai l impression tu te trompes sur les pins eep et remets en cause son service .
Cdlt
bkprog13 (27/07/2021), duroi (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 19h33   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Cdlt
Normalement il ya rien à faire sur les pin desoude l l'eeprom et fait un off avec le soft ecuvonix et ressouder l l'eeprom...débranchez le immobox et rebrancher le calculateur....si je me souviens j avais fait comme sa sur une zafira 2l dti
Vieux 27/07/2021, 19h45   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
Si je me souviens il faut changer l l'eeprom protégé contre écriture
Vieux 27/07/2021, 20h14   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pour moi c’est 5 et 6 tes pins ! Après je me trompe peut-être !
Si ça peut t’aider
Dernière modification par Jock66 ; 27/07/2021 à 20h20.
electronico (28/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 20h18   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Pour moi c’est 5 et 6 tes pins la, après je me trompe peut-être !
salut, non c’est 3 et 4
7 et 8 sont en haut à gauche et c’est bien précisé lift pin 7 qui veut dire relever (ne doit pas toucher pcb) et souder avec 8.
après si il y a risque de casser la patte tu peux simplement la souder avec la 8 et couper la piste qui arrive sur pin 7
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Jock66 (27/07/2021), kiki-32 (28/07/2021), mcmomo (27/07/2021), mindouza (28/07/2021), phil1 (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 20h21   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement ! J’ai lu dans le mauvais sens !
Tu as raison !
Vieux 27/07/2021, 20h43   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
J avais déjà essayé en levant la pin mais au bout de quelques démarrages l l'immo on se réactive... apres j ai acheté une 24c protégé en écriture et sa marche...a voir
Vieux 27/07/2021, 20h52   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui cela ne fonctionne pas sur eeprom d’origine, il faut une wp, ensuite soit on shunt les pin ou soit on la verrouille avec le bon outil
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (27/07/2021), kiki-32 (28/07/2021), mcmomo (28/07/2021), mindouza (28/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 20h56   #10
Merci frérot Bk plus ça va plus y du Lebel sur TE c est ouf de faire un post pareil, bref bonne réparation :-)
Vieux 27/07/2021, 22h35   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Slt,
Et surtout pourquoi faire un off quand apparemment Ã* la base ça serai un problème transpondeur!?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 28/07/2021, 10h56   #12
kiki-32
Avatar de kiki-32
merci bkprog13
donc le 1 et 8 est toujours du coter du ST
pourquoi rocketdump me la pas dit directement au lieu de faire des discourt pour rien ... pourquoi faire simple quand ont peu faire compliquer lol
chaoui05 tu sais dans les immo je débute comme toi tu débute dans les forums entre aide apparemment.
avec un anti démarrage tu na pas besoin du transpondeur ?? moi sur ma voiture le transpondeur fonctionne plus mais elle démarre bien
Vieux 28/07/2021, 13h11   #13
Oui oui ça sait pas lire un eep et ça donne des leçons à Chaoui lol. Du lourd en électronique auto depuis le confinement pff.
chaoui05 (28/07/2021), Dav (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 13h50   #14
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par kiki-32 Voir le message
merci bkprog13
Comme le montre la capture d'écran ci-jointe on ne peut pas faire mieux car au support on vous a indiqué que la pin 1 est repérée et on vous a joint la doc technique où il y a le brochage de la puce... On ne peut pas vous tenir la main vous comprenez ?
Type de fichier : jpg Capture_docteur gsm.JPG (21,6 Ko, 29 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
DAVID02620 (29/07/2021), nasisamy (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 22h33   #15
kiki-32
Avatar de kiki-32
y e na qui parle beaucoup et pour rien quel est le but ?? appart en rigoler ou ce dire des connaisseurs partager vos connaissances !!! enfin y a de tout dans ce monde de ouf
kmtech tenir la main ne m'aidera pas mais dire ce qu'il en ai oui si vous voyez que je sais pas lire la doc technique car technique pourquoi ne part dire exactement la réponse au lieu de faire des phrases pour dire tu sais pas regarder un plan eprom et que rien n'est ok j'ai refait comme a dit bkprog13 et le résultat est le même pas de démarrage, erreur transpondeur
avec toute ses phrases sa aurai été mieux d'expliquer lire une eprom mais bon jen ai compris le principe je pense grâce bkprog13
immo off edc 15m opel zafira mgracecar Immobilizer dumps/solutions 3 02/09/2017 06h44
immo off opel zafira calixo22 Immobilizer dumps/solutions 65 12/07/2016 01h32
immo off opel zafira BELL Immobilizer dumps/solutions 6 04/07/2015 16h53
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
