Vieux 03/03/2012, 13h04   #1
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
Par défaut reprogrammation injecteur renault
pouvez vous s'il vous plait m'indiquer la manipulation pour reprogrammer mes injecteurs sur une megane 2 1.5 dci
suite au changement des 4
j'ai bien repris les references
il me manque la procedure via le clip
merci de vos reponses
cdlt
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2012, 13h46   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
fait une recherche sujet déjà poster
Vieux 03/03/2012, 15h08   #3
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
REMPLACEMENT DES INJECTEURS :
NOTA : La C2I (correction individuelle de l'injecteur) est une calibration faite en usine sur chaque injecteur pour
ajuster le débit de chacun d'eux de façon précise.
Ces valeurs de correction sont inscrites par une étiquette sur chacun des injecteurs et saisies ensuite dans le
calculateur qui peut ensuite piloter chaque injecteur en tenant compte de leur dispersion à la fabrication.
Le système peut être paramètré par la prise diagnostic avec l'outils de diagnostic RENAULT CLIP.
Lors du remplacement (d'un) ou des injecteurs, remplacer les paramètres de C2I. Pour cela, réécrire la C2I dans le
calculateur à l'aide des commandes suivantes :
injecteur cylindre 1 : commande VP001 (cylindre côté volant moteur)
injecteur cylindre 2 : commande VP002
injecteur cylindre 3 : commande VP003
injecteur cylindre 5 : commande VP004
Il est aussi possible de saisir les quatre C2I par la commande SC002 "SAISIES DES CODES INJECTEURS".
En utilisant la commande appropriée, le technicien pourra ressaisir la nouvelle C2I de l'injecteur remplacé et
écraser l'ancienne C2I.
– Uniquement après le remplacement simultané d’au moins 3 injecteurs, effectuer une remise à zéro des adaptatifs
injecteurs en utilisant la commande RZ004 "Adaptatifs régulation de pression".
PARAMETRAGES :
VP001 : Code injecteur cylindre 1.
VP002 : Code injecteur cylindre 2.
VP003 : Code injecteur cylindre 3.
VP004 : Code injecteur cylindre 4.
Ces commandes permettent d'écrire manuellement le code de calibration inscrit sur l'injecteur.
Ces commandes sont à utiliser suite au remplacement de l'injecteur, au remplacement ou à la
(re)programmation du calculateur lorsque la commande SC001 ne fonctionne pas
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to mvl For This Useful Post:
babour (26/02/2014), kati1976 (08/12/2012), ma2tdesign (12/03/2012), pgtc (04/01/2018)
Vieux 12/03/2012, 18h09   #4
ma2tdesign
Envoyé par mvl Voir le message
PARAMETRAGES :
merci beaucoup pour ton aide ;)
Renault megane probleme injecteur 2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 63 04/03/2012 22h12
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
reprogrammation injecteur 1.5dci doudou241 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h55
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
