salam alikom âpres un problème de démarrage récurant sur mon Q7 3l 233ch V6 après avoir éliminé les possibilités de défaut venant du régulateur batterie, le codage batterie, les cosses de batterie l alternateur le démarreur en lui même, il me restait la tresse de masse a contrôler . et bien avec le moteur démarre la tresse était très très chaude au touche avec le doigt . du coup commande chez audi 34 euro . remplacement de la tresse plus de problème de démarrage faible . tac tac et vroom direct . cela a supprime aussi les erreurs de tension faible au diag sur vcds . ci joint une photo de la tresse que j ai remplace j ai découpe la gaine pour voir l était du cuivre . il est carrément couleur violet par endroits signe qu' il a beaucoup chauffe meme fondu par endroit . pour dépose la tresse c est cote passager sous le passage de roue il faut juste déposer le couvercle de filtre a air pour passer un clé Allen d un cote et une clé de 13 par le bas . content d avoir retrouver un démarrage impeccable si ca peux aider d autre personne |
| The Following 8 Users Say Thank You to kenitra For This Useful Post: | autodiagauto (01/08/2021), Bird971 (01/08/2021), Black gees (29/08/2021), Boutbout (01/08/2021), mehdi1-1 (28/06/2025), POCOYO (01/08/2021), thierry du58 (01/08/2021), yahiadiag (01/08/2021) |
| [Résolution problème] Blocage matériel LED ISO Renault Can Clip clone | Seiz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 25/10/2025 10h40 |
| Code erreur 004B90 pression rail trop faible ? | FranckReich | BMW | 7 | 30/11/2016 18h11 |
| Problème additif niveau faible ! résolu | neiji | Peugeot, Citroën | 16 | 22/08/2015 23h35 |
| probleme multidiag resolution, resolu | DOUDOU | Informatique | 21 | 15/06/2014 21h56 |
