Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 06/08/2021, 14h30   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut DTC off
Est il possible de me supprimer le DTC P0606 dans le dump joint venant d'un SID801A vitara 2.0 HDI ?
Assez urgent !
Merci au participants
Type de fichier : bin AM29F400 Vitara ORI.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2021, 15h30   #2
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Salut je peut te faire ça mais tantôt mdr
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
karim1609 (18/12/2021)
Vieux 06/08/2021, 15h49   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai pas tout compris, mdr
Vieux 06/08/2021, 18h38   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je vais voir pour te le faire mais pour demain peut-être
YUMBO (07/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 19h07   #5
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je viens de regarder avec mtx remover ça fonctionne pas malheureusement
YUMBO (07/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 22h34   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Y a cas tout coder comme il faut plutôt que d essayer de masquer des problèmes
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
YUMBO (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 08h47   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut bassh,
Suis d'accord avec toi mais quand même le garage de la marque n'arrive pas à rentrer dedans, tu fais comment ?
Je vois pas trop de solution......
Vieux 07/08/2021, 08h57   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
P0606
Tu as un problème interne avec ton ecu.
fils (07/08/2021), YUMBO (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 10h23   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut ggvaniou,
Suis d'accord avec toi mais c'est le troisième que je test et toujour le même code ...
Vieux 07/08/2021, 11h12   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu fais un off sur le fichier original,
Ou le même fichier pour les 3?
YUMBO (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 11h16   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut remet la flash d’origine sans faire de off, fais une lecture de défauts même si ça démarre pas pour voir si le défaut reviens.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
YUMBO (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 12h58   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Mook31,
Déjà fait et le même défaut revient !
ggvaniou,
Oui, c'est le même fichier pour tous, déjà fait plusieurs et jamais eu ce problème.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Mook31 (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 13h32   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, vérifier masse batterie caisse moteur
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
YUMBO (08/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 14h47   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut Mook31,
ggvaniou,
Si c'est un des fichiers qui est altéré qui te créé ce défaut, tu pourras cloner sur autant d'ECMs que tu veux et tu auras toujours le même défaut.
YUMBO (07/08/2021), zenata (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 15h29   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est un moteur DW10 psa 2l hdi
essayer avec diagbox , voir qu'est ce qu'il dit , voir aussi SZ Viewer
voir immo et ecu moteur pour diag
peut être une mise a jour
YUMBO (07/08/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
