Vieux 06/08/2021, 23h18   #1
patricio
Avatar de patricio
patricio is an unknown quantity at this point
Par défaut 1f2108 BMW F20 - pas de puissance
Alors j'ai une BMW 118 F20 qui était en défaut en stage 1 (raté en cylindre 3).
J'ai remis le fichier en "back to stock" et la j'ai le défaut 1f2108 qui remonte (pas de puissance, le turbo ne se lance pas).
Il s'agit du coding, donc je passe sur esys pour faire un coding VO, tout ce passe bien mais j'ai toujours le défaut 1f2108 qui remonte.
j'ai vu sur d'autres forum qu'il peut s'agir des "working hour", j'aimerais savoir si quelqu'un a déja eu un soucis similaire ?
patricio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2021, 11h04   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par patricio Voir le message
Cette erreur es causer , par le temps de fonctionnement . Mais cela viens tous simplement du fait que les data sont pas original
Donc ou ton Calculateur n'es pas original ou tes donné
J'ai déjà traité le cas et la solution du reset des heure n'est pas gratuite .
Aucun back stock ne résoudra le problème
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
patricio (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 11h54   #3
patricio
Avatar de patricio
Envoyé par ecutech Voir le message
donc c'est bien les working hour a reset et apres je fais mon coding avec esys ?
si tu le fais il te faut quel dump pour le faire ?
Vieux 07/08/2021, 13h10   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Oui esys ou mieux. Donc tes donné sont pas original eeprom.
Vieux 07/08/2021, 13h18   #5
patricio
Avatar de patricio
je ne sais pas ce qui a été fait dessus. J'ai recuperé la voiture en stage 1 en défaut. j"ai changer la bobine et toujours le meme défaut. C'est la que j'ai soupconner la carto donc j'ai fait faire un back to stock parce que je ne sais pas qui avait préparé la voiture.
J'ai une lecture en bench du calculateur que j'ai fait avec mon fgtech.
Vieux 08/08/2021, 17h40   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Si tu as les références du calculateur et tes full backup fichier séparé .
Je te le met à 1heures eeprom cheksumer
Après tu fait le nécessaire en coding , en espérant que ton power class soit bon ,
patricio (10/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 13h55   #7
patricio
Avatar de patricio
Thumbs up
Finalement j'ai trouvé une solution, je suis passé directement par le TAL execution avec un psdzdata full. J'ai pu faire un update du DME et j'ai plus aucun défaut.
Merci à toi
The Following 2 Users Say Thank You to patricio For This Useful Post:
boris93600 (10/08/2021), ecutech (10/08/2021)
bmw f, défauts, esys
407 9HY pas de puissance ziiku Peugeot, Citroën 28 26/03/2020 20h38
207 hdi pas de puissance nono93 Peugeot, Citroën 32 18/06/2019 23h14
pas puissance 207 1.4 nas33 Peugeot, Citroën 21 10/04/2018 21h24
807 hdi pas de puissance memati Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
