![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite demande... J'ai un VAS6154 clone chinois (qui fait wifi aussi d'ailleurs) qui fonctionne bien avec la dernière Odis-S (enfin avec mon utilisation basique on va dire). J'ai une merco a la maison et je voulais essayer xentry passthru qu'on trouve sur le forum. J'me suis donc téléchargé une version 03.2021 et installé. Sans "trop" de soucis. Pour l'instant j'ai que la tension batterie (pas de reconnaissance calculateur) mais j'ai pas les pilotes passthrue d'installé... J'ai vu un post là : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88948 Mais le lien est hs. Quelqu'un aurait-il ces pilotes à dispo ? Sachant que j'ai la conf suivante : - Windows 10 x64 - Sonde VAS6154 reconnu en tant de VXDiag nano, mise à jour dernier firmware dispo + licences VAG et passthrue ok Si cela ne fonctionne pas avec ma sonde "pourrie", dites le moi ca m'évitera de perdre du tps là dessus ! Merci ! |
salut Dav prend un tactrix clone a 20€ fonctionne parfaitement avec xentry.
https://a.aliexpress.com/_vkzpsC |
j'ai trouvé ce lien
https://mega.nz/file/8LAikSQK#g05ClE...koyJCUlrLUY3sQ
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut demande à satouf il a un pack driver full ça fonctionne nickel
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=94552&page=2&highlight=xentry |
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | Dav (07/08/2021) |
le vas 6154 clone est un vcx nano qui émule vas 5054
Pour driver passthru j2534 Softing_VAS5054A_PassThru_Driver_x64_v3.zip https://mega.nz/file/kfYHwahA#xws-Pz...Ivr4SceQGclvgw Comment configurer le pilote VAS5054A PassThru pour Xentry http://obd2expresscouk.centerblog.ne...ru-pour-xentry
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Re,
bkprog => Yes je pense vais faire ça, c'etait au cas où ça pouvait fonctionner facilement vu mon utilité. Mais au prix que ça coute, même pour mon utilisation plus que ponctuelle, je vais survivre à cet achat ! :) zenata => Mmm merci, tu m'as peut-être donné une piste. J'essaie quand même voir... Med1387 => Pas vraiment envie de saouler satouf avec mon interface pourrie... Il vend des ori et ça n'a rien à voir avec ce truc... Mais pour Odis-S 7 elle fonctionne bien. Donc en gros, je test le truc de zenata et après j'abandonne et passe ma commande de tactrix maintenant que xentry fonctionne. Hors de question de passer du temps la dessus. Merci encore à tous en tout cas ! ++ |
Zenata le premier mega VAS Driver c'est pour une ori ou un autre type de clone, pas le vcxdiag nano en tout cas, ca plante tout si j'le met :)
Et pour le softing et le lien, j'avais trouvé et j'avais essayé. Même en remplacant dans le fichier reg le numéro de série de mon vxdiag, l'appli SftngCM.exe me renvoie du rouge et une erreur 3 a chaque fois... Et si j'essaie xentry en mode "softing", il plante carrément. Allez hop temps alloué dépassé, aux oubliettes, commande tactrix aliexpress imminente ! |
Ce matin, j'suis allé un peu plus loin (oui je suis coriace et aime bien comprendre). Donc en fait, ces sondes fonctionnait avec xentry jusqu'à fin 2020. En gros, il faut VX Manager version 1.3 pour que ça fonctionne, et depuis nouvelle version / nouveau firmware ça ne fonctionne plus ! (solution trouvée sur un autre forum). Du coup, j'ai réussi a trouver cette version, et suis revenu sur un firmware 1.6... Sauf que, dans cette version, les licences sont valides jusqu'au 31.12.2020 ( et peuvent pas être prolongée)... Alors oui, j'ai traficoté l'horloge de l'ordi, mais après les mises à jours de l'outil se font en ligne, et ils ont passé des mises à jours qui permettent pas d'installer l'ancienne version quand même. Bref, au moins, j'aurai tout essayé. Allez hop cloturé définitivement. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mdp dans ta boite essaie et dis nous ce pilote fonctionne
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Slt alessiapia,
Alors j'ai regardé mais oui ca ressemble à l'autre driver de softing que j'avais... J'ai encore essayé mais non : dans le gestionnaire de périphérique, ma sonde est reconnu en FTDI (USB Serial Converter) et il n'est pas possible (à ma connaissance du moins) de le modifier/convertir en VAS5054 du driver que tu m'as fourni. Il y a certainement des sondes clones de meilleures qualité, mais pas la mienne à priori. Du coup je l'ai ouverte pour voir ce qu'il y avait a l'intérieur. Réponse : pas grand chose. Le plus gros composant est le wifi hum......... Pour info, image de la sonde. Même pas la peine que je mette une photo de l'arrière de la PCB, y'a rien d'intéressant... Bref pour moi, ces sondes fonctionnent uniquement avec le driver fourni par VX manager, et rien d'autre. Si quelqu'un me prouve le contraire, j'attends que ça ! Merci en tt cas ! ++
| The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
#11 | |
Salut, ah oui c est sec comme pcb ! Après visu de ta sonde de l'intérieur, je vais malheureusement te dire de suivre les conseils de nos amis Direction tactrix open port de chez tonton Ali. Tu ne sera pas déçu, et garde ta sonde pour odis éventuellement, ( ps joli cf54, matériel de qualité, couplé à un bon ssd et double batterie, top top). Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 09/08/2021 à 06h47. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Dav (09/08/2021) |
| Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 15h29 |
| cherche driver passthru xentry pour vas 6154 | chipshop | MBStar, Xentry, DAS | 14 | 05/02/2020 22h49 |
| Clone VAS 6154 sur WIN10 | Meuchine | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 18/12/2019 22h03 |
| Xentry Passthru 09.218 | 2009mohrice | MBStar, Xentry, DAS | 12 | 16/05/2019 23h36 |
| Xentry OpenShell PassThru 06 2016 avec patch | mod-files.com | schémas de câblage, documentation | 0 | 01/02/2017 14h11 |
