Vieux 09/08/2021, 11h35   #1
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Pouvoir de réputation: 7
DesmoFab will become famous soon enough
Par défaut Diag Megane IV
Sur ma mégane IV, je n'ai plus de feu stop arrière latéraux (le central est ok) avec à la clé un message d'erreur 'Panne du système de freinage'
J'ai installé Delphi 2017 (DS150e) et CanClip v202 PAssTrhu (Vas5054) mais impossible de communiquer avec la voiture.
Auirez-vous un soft qui pourrait fonctionner avec mes interfaces ?
Merci.
DesmoFab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 11h51   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Quelle est la version de Delphi 2017?
Sinon sans trop réfléchir je dirais que pour du diag sur ta voiture il faudrait la sonde CAN (full chip) avec logiciel clip.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 11h55   #3
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Envoyé par Sebos Voir le message
La V3 Final. Sinon je voulais acheter une interface ELM327 histoire de faire un diag rapide.
Vieux 09/08/2021, 12h06   #4
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par DesmoFab Voir le message
J'aurais pensé qu'avec la rev3 çà serait passé. Tu as essayé le scan ISS ?
Sinon un Elm risque effectivement de pouvoir te dépanner au moins en lecture pour pas cher. Les sondes CAN de "bonne" qualité étant assez rares et chères. Çà peut-être un choix judicieux si tu comptes garder ton véhicule longtemps.
Vieux 09/08/2021, 12h12   #5
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
J'avais essayé le diag par module, je vais tester le smart ISS
Vieux 09/08/2021, 12h27   #6
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
l'ISS est KO aussi.
Vieux 09/08/2021, 12h34   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut essaye en diag obd simple sur delphi.
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
et non rev3 ne fonctionne pas sur megane 4 chez moi non plus... juste protocole obd basique et donc soit par delphi soit par elm et eobd facile...
meme, clip v203 ou v208 et sonde consult3 je dialogue avec rien il faut un token visiblement.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 13h55   #8
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
En OBD générique c'est bien ok mais ca ne remonte pas les erreurs du calculateur ABS.
Je vais tenter pyren et un ELM...
Vieux 09/08/2021, 15h02   #9
bracame
Avatar de bracame
ah oui exact, j'avais mal lu ta recherche...
la megane4 est compliquée avec leur passerelle... je n'ai jamais essayé elm327 et ddt4all... faut que je tente...mais j'ai un doute un peu...
pour l'instant jutilise le kts du taf.
Vieux 09/08/2021, 15h37   #10
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Pyren semble compatible, je viens de commande une interface ELM Wifi comme ca je la laisserai dans la boite a gant ;)
Vieux 09/08/2021, 15h46   #11
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Tu a essayé avec WoW ? Sa m’a dépanné sur certaines autos ou Delphi ne passais pas
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 19h50   #12
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
J'ai récupéré une version 5.0.0.12 mais ca s'arrête à la mégane III
Vieux 09/08/2021, 22h23   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Effectivement compliqué il y a la passerelle can dessus.
Il existe des boitiers pour déverrouiller les passerelles, a voir !
Car même avec des multimarques officiels pour le moment ça reste compliqué !
Vieux 09/08/2021, 22h29   #14
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut jock,
Si phase 1 pas de passerelle, si phase 2 probablement, je n'en ai jamais encore interrogé, donc ça dépend de l'année, et vu que les feux ont cramé j'espère pour lui qu'elle est pas neuve haha
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 22h43   #15
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai remarqué que l’année est pas forcément pour quelque chose c’est assez aléatoire les passerelles !
Toutes les phases 2 deja en ont c’est certain, les phases 1 je sais pas, jamais trop fait attention mais je vais essayer de faire un tableau avec model année ect avec passerelle !
Meme les dacia en ont !
Compliqué maintenant même pour faire un diag embarquer….
Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag... nathmegh Renault, Dacia, Nissan 9 06/06/2015 17h26
diag passe pas renault megane a carte an 2004 ayoub3030 Renault, Dacia, Nissan 8 29/12/2012 03h04
diag megane 3 ammar21 Renault, Dacia, Nissan 8 01/08/2010 14h33
la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP everson29 programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2009 11h32
diag megane justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 14/01/2009 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
