Vieux 09/08/2021, 19h47   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut passer de Eagle free a Eagle standard possible
Suite a changement de politique commerciale chez Autodesk on a plus acces a la version standard '' pas chere '' mais uniquement a la version free limitée en taille du circuit ou sauf a payer Fusion $$$ dont je n ai rien a faire
Quelqu un aurait il une solution pour debloquer la version free ou une version standrd qui fonctionne encore ?
Merci d avance
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
Vieux 11/08/2021, 15h49   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
KiCAD est devenu une excellente alternative à eagle qui est très vieillissant.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
OVERSPEED (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 19h56   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je suis d accord pour Kicad , ici mon probleme est que j ai recu des copie d ecran du pcb fini avec des erreurs et le schema sous Eagle je demande au sous traitant de me faire des corrections car il y a des incoherences , aucune reponse depuis 2 semaines ... donc je vais le faire moi meme , de toute facon je suis alergique aux produits Autodesk suite a un vieux différent sur des licences Autocad .
Je vais modifier avec la version free et faire un patch pour la fixation , tant pis mais il faut que j avance , en plus je dois lancer les fabrications .
Au revoir
OS
Vieux 11/08/2021, 21h07   #4
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Tu as essayé la version étudiante ?
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2021, 09h45   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Merci je vais regarder la solution licence etudiant
Au revoir
OS
Vieux 12/08/2021, 17h47   #6
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut OVERSPEED,
Regarde ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=99006
DesignSpark PCB est gratuit et je crois que tu peux importé des travaux effectués sous "Eagle".
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
OVERSPEED (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 09h26   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Zingil
merci pour l info , il semble que Kicad ouvre les fichiers Eagle aussi , je les ai ouvert avec Altium via un ami qui a une licence et qui m'a generé les Gerbers , je vais pouvoir les modifier avec mon logiciel d edition de fichiers Gerber pour les envoyer en fabrication.
Le probleme dans les logiciels de conception PCB c est qu il n y a pas de fichiers standard comme on peut trouver en CAO ( dwg , step et autres ) donc c est le cirque si on a pas le bon logiciel .
Au revoir
OS
zingilingiling (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 09h59   #8
zingilingiling
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
@Zingil
Au revoir
OS
C'est vrai que c'est la pagaille.
On peut savoir sur quoi tu travailles ;) ?
Vieux 13/08/2021, 13h18   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je suis en train de modifier mon banc moteur version ''special CT '' et de construire une equilibreuse á turbo
Hormis cela je developpe une carte de mesure ''solenoid'' pour injecteur et commande boite auto .
Au revoir
OS
Vieux 14/08/2021, 09h47   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Au revoir
OS
des trucs simple quoi .... lol
Vieux 14/08/2021, 09h59   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Simple pas certain ... mais interessant surement , comme je deteste les ecolos et la repression verte je vais essayer de pousser mes voitures jusqu au bout .
Il y a des solutions pour etre au mini de la pollution suivant les données constructeur , cela demande un peu de travail mais c est faisable et economiquement interessant vu le prix des voitures haut de gamme .
Au revoir
OS
Vieux 14/08/2021, 13h56   #12
VroumVroum
Salut ,
il est plus simple de 'copiner' avec un contrôleur technique si la pollution pose problème , je comprends pas ton but , tu ne peut pas refaire l'homologation pour avoir une 'pastille verte' pour rouler dans les villes qui ne te le permette plus ?
Vieux 14/08/2021, 14h10   #13
Pouvoir de réputation: 106
Oui bonne idée pour le contrôleur :-)
Personne a un plan pour une vignette critère de merde ?
Vieux 14/08/2021, 14h55   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par GAD Voir le message
Salut ,
Deja mon but n est surtout pas du tout de rouler en ville version le trou a rat parisien .. mon but est d avoir un moteur optimisé pour etre au plus pres de la valeur d origine , plutot que de mettre de l argent dans une preparation de voiture ''sport'' qui ne servira a rien vu que je passe plus de temps a regarder le compteur que la route ... j ai decide de me monter un beau moteur Volvo D5 pour pouvoir partir en weekend tant que les voiture sont encore autorisées dans ce beau pays donc au mieux 5 a 6 ans .
Mon prochain projet est une AMG 55 E85 si je n trouve une a prix achetable voir une Mercdes en V12 type 65 moins difficile a trouver vu le defaut catastrophique du ''joint central ''
Sinon j ai un centre de CT correct pas des casseurs de moteurs et pas des pinailleurs de point de rouille sous chassis , je suis pour le CT pour le controle freins / amortisseurs / .. elements de securite smais pas du tout pour les crevures qui s eclatent essayer de casser .
Au revoir
OS
Vieux 14/08/2021, 16h08   #15
VroumVroum
Salut ,
c'est pas la législation qui va t'arrêter mais le prix le l'essence d'ici 10 ans , comme les cigarettes !!
Injecteur échange standard HS. Binbin Probleme des membres 5 08/09/2016 13h17
Eagle pcb raed83300 Electronique 1 02/05/2016 20h41
free tuning service...free remapping ? betrescudan Chiptuning 19 25/09/2014 21h26
BMW Standard Tools (BMW INPA) 2.12.0 TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 04/02/2013 19h55
CadSot Eagle pro electrobob Electronique 1 11/04/2012 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
