Vieux 12/08/2021, 15h03   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut vito w639 problème de l'électrovanne turbo
mercedes vito 2.2l w639
problème d'alimentation de l'électrovanne turbo
deux fils vert + vart maron, la tension est présente. 12 volts
Lorsque l'électrovan est installé, la tension disparaît et devient 0 volt
jai trois piece de l'electrovan 2 neuf et autre occasion
le meme problem
scan
P2526 - Vanne de régulation de pression de suralimentation
- Permanente
P2333 - Fonctionnement du régulateur de vitesse/limiteur de vitesse
- Permanente
P2013 - Circuit du capteur de température de l'air ambiant
- Permanente
Vito W639, problème préssion aval filtre à air requin51 Mercedes Benz 10 04/07/2024 19h58
Problème de clonage EZS W639 Vito matrix28 Réparation & Programmation des calculateurs 20 25/09/2023 21h31
0285001448-Vito W639 Formator Airbag 1 02/07/2021 08h58
Probleme ecu vito W639 EDC16CP31 Mathieu35500 Réparation & Programmation des calculateurs 17 30/03/2016 23h38
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
