Vieux 17/08/2021, 10h13   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Transformation d'une VW Karmann thermique en électrique
Salut, voici une vidéo YouTube fort intéressante sur la transformation d'une VW thermique en électrique.
https://youtu.be/SJlwcgHU2yM
Cela pourrait être l'avenir de nos anciennes pour nos villes qui commence à nous casser les co.......e au niveau des critères de pollution ...etc
Cela ce fait déjà en France ,mais il y a pas mal de contraintes.
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Bird971 (20/08/2021), MecaTech (17/08/2021), OVERSPEED (17/08/2021), pimo (17/08/2021), Sebos (20/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 10h50   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est faisable effectivement mais en France cela devient un vehicule transformé donc re-passage ''aux mines'' et bonjour les ennuis sans parler de la perte de valeur de la voiture comme les Mustang transformées en diesel dans les années 70/80 avec des daubes de moteur Indenor de 60 chevaux .
Ensuite il y a les problemes d assurances car assurer un vehicule modifie en France c est le parcours du combattant .
La solution plus simple serait de transformer des ecolos en engrais bio ? sinon il y a ca comme news .
https://www.turbo.fr/******ite-autom...lection-175620.
Et denier point ce n est gratuit car les composants VE c est $$$
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
chipshop (18/08/2021), MecaTech (17/08/2021), Sebos (20/08/2021), thierry du58 (17/08/2021), zingilingiling (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 13h23   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonjour sympa la vidéo sur le Rétrofit . Il est vrai que ce sera peut être une des solutions d'avenir.Mais comme le dit Oversppeed la législation Française est comme trop contraignante pour le moment. De plus les constructeurs vont tous faire pour casser ce genre de marché parallèle. A voir l'évolution dans le temps.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
thierry du58 (17/08/2021), Zangief (17/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 09h49   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En plus il y a un probleme de batterie / masse des batteries / equilibre du vehicule car pour avoir un minimum d'autonomie il faut 150 kg de batterie voir 200 kg et un reservoir d essence c est 60kg environ
En vehicule transformable ''sans soucis'' il faudrait un vehicule type plateau comme un pickup , ce qui permettrait de contourner certains points du ''passage aux mines'' en limitant les modifications du vehicule et sa charge par essieu . il resterait le sujet de l energie du vehicule
une modif simpliste mais pouvant servir de base de depart , utiliser le bloc moteur comme support / enveloppe pour placer le moteur electrique et garder la boite d'origine .
https://www.youtube.com/watch?v=-5amE5HVy08&t=3s
L electronique est refroidie par eau .
Au revoir
OS
Sebos (20/08/2021)
Débloquage bloc ABS au décapeur thermique et aimant LaFrite72 ABS, ESP, DSC 14 13/11/2023 11h45
Cherche doc élévateur thermique Toyota fedge motoculture 0 13/10/2016 09h12
transformation tablette en autoradio didiermatteo Autoradio et Navigateur GPS 0 01/03/2016 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
