Vieux 17/08/2021, 14h59   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Bloc ABS Phaéton remplacement
Si il y a des spécialistes VW , concernant un bloc ABS a remplacer sur un Phaéton de chez VW.
Est ce qu'il faut juste récupérer le codage long sur l'ancien bloc ABS et le mettre dans le nouveau ?
Est ce qu'il faut faire également attention à Kilométrage ? Si oui comment remédier ce souci ?
Sinon est il possible de faire un clonage de l'ECU sur table ?
Vieux 17/08/2021, 15h50   #2
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Au VCDS codage long et réglage de base pour un bloc ABS neuf rien de plus a ma connaissance
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2021, 16h09   #3
zingilingiling
Envoyé par Zozoouf Voir le message
Salut Zozoouf, j'ai zappé de dire que c'est un bloc d'occasion :)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Zozoouf (18/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 16h42   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut meme pour l’occasion [emoji3526] même procedure expliquer plus haut
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Selim70 (17/08/2021), zingilingiling (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 23h55   #5
zingilingiling
Merci à vous pour la confirmation.
Vieux 28/08/2021, 08h52   #6
zingilingiling
Salut, je reviens vers vous concernant ce bloc ABS .
Le codage on n'a pas pu fonctionner car le bloc ABS d'origine n'était également pas programmé c'est-à-dire tout à zéro.
J'ai tenté également une procédure avec VCDs pour essayer de coder ce bloc ABS mais à chaque fois j'ai un message qui m'a dit que toutes les conditions ne sont pas valide ou un truc comme ça.
Est-ce que le codage en ligne pour régler ce problème ?
Zozoouf (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 10h37   #7
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Salut, j’ai jamais essayé le codage en ligne en général j’ai jamais eu de soucis avec VCdS pour le codage des bloc ABS
Tu as utilisé les bons logins ?
Vieux 28/08/2021, 18h02   #8
zingilingiling
Salut Zozoouf,
De quel quel logins tu me parles ?
Vieux 28/08/2021, 18h10   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami
Il parle du groupe 11
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zingilingiling (29/08/2021), Zozoouf (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 11h08   #10
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Oui login 11 ou coding selon les vw avec le bon login associé
Vieux 29/08/2021, 11h34   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il faut passer en accès sécurisé sinon ça ne fonctionnera pas.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2021, 11h59   #12
zingilingiling
Salut , effectivement je n'avais rien mis dans le groupe 11 :(
J'ai indiqué pour le groupe codageII 11 :
05456
Puis pour le codage 07:
0008356
Les 2 valeurs au dessus sont acceptées sans problème.
Par contre lorsque je vais dans le groupe "réglage de base 04" , il faut régler le capteur volant ( Steering Angel Sensor (G85) Alignement.
Lorsque je clique sur go d'écrire dans.les petit fenêtre :
ERREUR Groupe 001 Non Disponible.
Pour info lorsque je vais dans le module (44-direction assisté) le calculateur ne répond pas.
Idem lorsque je vais dans le module (05-angle de direction) le calculateur ne répond pas.
Le problème pourrait venir de la ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/08/2021 à 12h09.
Sherkan51 (18/02/2022)
Vieux 29/08/2021, 12h43   #13
Quattro899
Envoyé par zingilingiling Voir le message
05456
0008356
Ton adaptation du g85 se fait dans le calculo abs/esp c’est tout
Les calculos que tu cite ne sont pas presents sur le vehicule
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 29/08/2021, 12h55   #14
zingilingiling
Envoyé par Quattro899 Voir le message
C'est ce que j'ai fait à la base, mais cela.ne fonctionne pas.
Je ferai un screenshots pour visualiser le problème.
Quattro899 (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 14h32   #15
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Essaye Group 005 pour ton reglage de base, oui certaines vw c’est dans acces securisé
Remplacement silent bloc sur bv modus oursbrun Mécanique générale 21 25/07/2021 17h17
Remplacement ABS sur Mégane 3 par bloc occasion ? zingilingiling ABS, ESP, DSC 2 11/09/2020 10h16
remplacement bloc compteur corsa C boc Compteur kilométrique 1 23/08/2018 20h29
Remplacement bloc ABS Audi A3 Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 35 29/09/2017 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
