Vieux 18/08/2021, 22h13   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Grincements sur une A4 b6 2.7 tdi
Hello
Je viens vers vous au cas où quelqu’un avait déjà un phénomène similaire.
Il y a un grincement vraiment pénible et difficile à localiser car cela raisonne dans la caisse.
La voiture a 300k km mais les trains roulants sont niquel et sans jeu (voiture faisant principalement de l’autoroute). J’ai changé les amortisseurs arrières pensant avoir trouver un bruit suspect mais sans amélioration.
Ça fait ce bruit quand l’auto se cabre. Je donne des coups de volant pour accentuer mais en mettant gaz en ligne droite on l’entend aussi.
J’ai déjà aspergé de wd40 tous les sb de suspension et barre stab…
J’ai fait une petite vidéo explicative
https://photos.app.goo.gl/YmN4d3DZ6gYrvPS48
merci d’avance car là je ne sais plus où chercher et on voudrait éviter de remplacer la moitié de l’auto.
Vieux 18/08/2021, 23h03   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Salut l’ami
Jette un oeil sur le catalyseur il ya un amortisseur dessus, sa m’est arrivé une fois
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
vwseb (19/08/2021)
Vieux 18/08/2021, 23h27   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Pour Moi, Rotule de direction a l'interieur du soufflet qui est rouillé.
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 01h27   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
j'entend le bruit a l'intérieur de l'habitacle
tu donnes des coups de volant et le bruit s'accentue
logiquement cela doit être accouplement volant / crémaillère de direction
retires tous les caches sous le volant et asperges de wd40 la colonne de di...
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 01h46   #5
zenata
Avatar de zenata
profites en pour resserrer la colonne de direction sur le tablier
graisser la noix articulation de colonne
retires le soufflet de crémaillère gauche juste ouvrir le grand collier sans démonter
ni la biellette de direction ni la chape et graisse les cannelures (a fond de
braquage gauche ) .
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
ERREUR / a fond de
braquage DROIT
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 06h22   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Oui, ont durait un truc de pas serré.
Barre stab.
J'ai eu le coup sur une voiture que mon collègue a mal serré et qui avait été refusé au CT .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 07h02   #7
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Vu que ça se produit à l'accélération,
Fais un contrôle supports moteur et balancier.
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 07h58   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par sadna Voir le message
Cale ferait tout le temps non?
La crailla déjà été remplacée
---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h55 ----------
Les coups de volant accentuent car ça fait plus bouger l’auto mais sur une accélération franche et sans toucher au volant on l’entend aussi.
Puis au freinage et en stabilisé aucun bruit donc j’aurai tendance à éliminer la colonne
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
Piste intéressante, il se situe où cet amortisseur ?
Vieux 19/08/2021, 09h09   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt
Si je me trompe pas, sortie turbo avant cata.
C'est le tube en forme de queue de cochon.
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 11h39   #10
zenata
Avatar de zenata
déposer les amortisseurs avant , contrôler coupelles-d'amortisseur
Des cognements légers mais récurrents dans la suspension, signe que la butée est compromise ;
Des claquements qui accompagnent le passage dans des trous, sur des ralentisseurs ou sur une chaussée déformée, indice d'un problème de ferrure métallique ;
Des grincements accompagnant un penchement de la voiture, signe que la bague de roulement ne fonctionne plus correctement.
https://www.vroomly.com/blog/quand-c...-damortisseur/
vwseb (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 12h36   #11
Quattro899
Sa ressemble a sa vwseb
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
vwseb (19/08/2021), zenata (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 15h19   #12
vwseb
Avatar de vwseb
@zenata c’est de la double triangulation là dessus, pas de coupelles ni roulements.
J’ai verifié le support du fap et ras il est impec et ne grince pas. J’ai encore mis un coup de barre à mine sur tous les sb sans trouver quoi que ce soit.
Je me suis dis je tente le tout pour le tout. J’ai acheté une grande bombe de spray silicone puis j’ai généreusement aspergé tous les sb avant et arrière. Là où je pouvais j’ai enlevé la vis pour que ça pénètre bien dans le sb et MIRACLE, le bruit a disparu. Donc c’était bien un sb qui foutait le bordel mais aucune idée du coupable!
C’est vraiment pénible comme dépannage ! Je suppose que tôt ou tard il faudra de toute façon remplacer toute la triangulation même si avec 300k tout semble encore en très bon état. Quand on roule avec l’auto on lui donnerait 200k de moins lol
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Bird971 (20/08/2021), Quattro899 (19/08/2021), zefirin (20/08/2021), zenata (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 23h16   #13
sadna
Avatar de sadna
La crailla déjà été remplacée[COLOR="Silver"]
non, les voitures que j'ai diagnostiqué cela le fesait qu'a un moment precis.
sur A8 par exemple, c'est seulement sur dos d'ane ou au freinage.
bref, si le soufflet de rotule est percé, la flotte s'accumule et ca roule.
a controlé si cela n'a pas ete fait.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
