Vieux 19/08/2021, 15h47   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut capteur delco
sli les amis je cherche alimentation et masse exact pour cette fiche de capteur delco golf 3 si qq le connait merci d'avance235433163_570138814141300_1548605679372776089_n.jpg
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2021, 16h43   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Je n'ai pas d'outil en ce moment pour répondre précisément mais il est on ne peut plus simple de le déterminer avec un testeur (voltmètre DC/continu). Il suffit de mesurer entre le fil 1 et 2, puis 1 et 3 et enfin 2 et 3. Si c'est une alimentation permanente le voltmètre affichera 12v ou -12v (dans ce cas inverser les fils du testeur) et si c'est un +APC même manip mais avec le contact.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
JOSEF (19/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 10h21   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Salut, pour un moteur ABU:
rouge/noir : +12v (1)
vert/blanc : signal (2)
brun/jaune : masse (3)
Il y a moyen de vérifier l'alim côté faisceau entre 1 et 3
Pour le capteur, (débrancher le connecteur d'injecteur pour ne pas démarrer) avec une lampe ou plutôt une led (connecteur branché) entre 2 et 3. La lampe doit clignoter en lançant le démarreur
Delco e98 adblue off newfree Chiptuning 8 05/12/2023 20h32
IOT AC Delco chaoui05 Réparation & Programmation des calculateurs 1 15/12/2019 08h58
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
reset delco 1.7/TX2 Mica64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
