salut les amis
je rencontre des soucis avec mon diagbox 9.68, je m'explique : j'allume le pc je lance le soft, sa met genre une minute a lancer mais il finit par s'ouvrir, j'arrive a lancer le diag etc etc, et dernier exemple que j'ai eu aujourd'hui je voulais recoder un bsi de 607 et probleme de communication.. sur dbox => " veuillez connecter une vci " la led verte sur la sonde est éteinte des fois je redémarre le pc et la sonde est reconnue, des fois je dois attendre genre 10-15 minutes ma config : toughbook CF-19 win 7 32 core i5 4Go ram sonde actia originale filaire si quelqu'un a deja eu ce type de problème je suis toute ouïe
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Le code de telecodage par défaut est le 03114. ---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- ou bien réinstaller le driver manuellement: ActiaPnpInstall
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Quattro899 (19/08/2021) |
salut Quattro, on dirait un souci avec ton cable usb, bouge le côté interface voir la led verte si s’éteint
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#4 | ||
Salam zenata, le driver est bien installé.. quand le probleme vient j’ai vérifié dans gestionnaire de periph la sonde est bien reconnue Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- Citation:
Salut bk je viens de tester je bouge la sonde dans tous les sens la led reste bien verte.. Au premier branchement quand sa fonctionne elle clignote et reste allumée, quand elle deconne elle s’allume 2s et s’eteint Je suis pas une bete en informatique tout est bien installé je m’en suis servi plein de fois, fais des telecodages etc etc mais sa commence a me souler a cause de sa je perds enormement de temps Sinon j’ai toujours un message d’erreur java qu vient systematiquement a chaque lancement de windows apres 5mn.. meme sans ouvrir aucun soft A part sa je vois pas ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: mars 2017
Problème sur ligne USB , jusqu'au connecteur type vga (pins femelles écartées ?). ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- Ok, donc desinstalle java et reinstalle-le. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Quattro899 (19/08/2021) |
Salut borris,
J’ai check de ce coté tout a l’air ok.. je pencherai pour un probleme de soft Vous pensez a une sonde fatiguée ? Peut etre je devrais essayer une ancienne ou nouvelle version de dbox pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | boris93600 (19/08/2021), shami (20/08/2021) |
. Correction de r6002 sur Windows :
Il s’agit d’un type fréquemment constaté. La cause est la liaison du programme à un programme inexistant. À ce moment, le compilateur ne peut pas exécuter le programme et affiche une erreur à l’écran. Pour la résoudre, suivez les étapes mentionnées ci-dessous : Ouvrez-le « Panneau de configuration« . Dans la section « Programmes« , sélectionnez l’option « Désinstaller un programme« . Cliquez sur les paquets Microsoft Visual C++ installés. Désinstallez ces paquets. Après la désinstallation, redémarrez votre système. Lorsque le système démarre, allez sur le site web de Microsoft, et de là, vous pouvez télécharger les paquets Visual C++. Installez les paquets et vérifiez qu’elle doit être supprimée. moi , je préfère : All in One Runtimes , il fait tout , il désinstalle et installe https://www.trucnet.com/all-in-one-runtimes/
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (20/08/2021), boris93600 (19/08/2021), mahfoud lichani (04/09/2021), phil1 (19/08/2021), Quattro899 (19/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut quattro,
Désinstalle c++ et re installe le ! Tu seras tranquille ça m’arrive aussi, pourquoi je sais pas. Des fois aussi le fait d’installer d’autre programme te fait planter des autres programmes. Le mieux est d’avoir plusieurs disques dur ou pc, avec chacun plus ou moins ses logiciels ! Bon courage A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (19/08/2021), Quattro899 (19/08/2021) |
Merci pour la manip zenata !!
Salut jock j’ai l’impression que c’est sa aussi… en conflit avec d’autres soft et la sonde… Probleme il faudrait 20 pc dans ce cas lool j’ai deja 3 pc 2 tablettes et autant de chargeur sa me rend malade tous ces chargeur de batterie… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mdr j’ai 5 pc portable [emoji28]
Et encore certains avec plusieurs disques dur et j’arrive encore a avoir des soucis ! Mais c’est sur, il y a eu un conflit ! Ça me rappel svdi 2018 ! A chaque fois que je voulais l’utiliser, j’étais bon pour refaire une instal … Autant dire le C++ a installé, je l’ai fait souvent ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
slt les gars
je vais vous refiler cartool le grignoteur de soft..lol
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Quattro899 (20/08/2021) |
salut Quattro899
j ai deja u le problème a tu essayé sur un autre port usb ca arrive que ça remarche en changeant de port usb malgré qu il est bien reconnu dans le gestionnaire de périphérique bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Quattro899 (20/08/2021) |
Salut conflit avec autres softs
Trouve toi des dd ou mieux ssd 120 giga tu installe maxi 2 softs dessus et sur le cf 19 facile de changer le dd L idéal est d avoir une image d un seven à jour que tu clone sur chaque dd ensuite tu installe tout tes softs Tu note sur le dd les softs Et tranquille suivant le logiciel que tu a besoin tu change le dd |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
J'ai installé tous les logiciels sur un même pc LENOVO X230 et jamais de problème. Est-ce une chance. Essayer de changer câble usb. |
| The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | Quattro899 (20/08/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exactement Jeremy à la meilleure des techniques :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (20/08/2021), Quattro899 (20/08/2021) |
| problèmes X3 E83 3.0i | uncleseb | BMW | 20 | 22/12/2020 10h24 |
| problemes espace 4 | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 10/08/2019 10h02 |
| Problèmes de jauges sur une 206 | Richy2010 | Tableau de bord en général | 4 | 29/06/2015 21h22 |
| problèmes ecm, diagbox, pp2000. big help. | tony_g_80 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 25/12/2012 19h20 |
| resolution des problemes | franck | Café du forum | 1 | 06/03/2012 06h39 |
