| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
je change une unité abs en raison d'un défaut dtc 01130 - 01200 j’ai vérifier tous les fusibles sont bons j'ai pris une unité abs même HW mais un sw différent et n'accepte pas le codage ori 6R0907379AB remplacement -6R0907379 S VIN; VSSZZZ6JZAR0306 merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erreur 22 le calculateur refuse ton coding. Essai déjà de réécrire le même code pour vérifier si il passe. ---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- 22 = conditions non correct |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yahiadiag (22/08/2021) |
Je parlais des 00000 pour voir si vraiment un pb de conditions ou de soft :-)
j’ai essaie toujours mème problème
Ok essai de changer les conditions et retest sinon un tool en ligne et hop. Cdlt
merci fils j’ai essaie X-DIAG PRO3 en ligne ça marche pas
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | fils (22/08/2021) |
Ok tu aurais pu préciser. Essai de regarder sur le net qu’elle sont les conditions à respect ou recommence juste après avoir effacé les dtc.
re quelqu’un me confirme est ce que compatible ou non
merci |
Salam pour coder t’as besoin de l’acces 11
Ton outil en ligne ne fonctionne pas sinon il t’aurai donner le code d’acces pour pouvoir coder ton bloc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | yahiadiag (23/08/2021) |
bonjours a tous
voila l’étiquette en papier collé dans le coffre merci |
salut ,
Suite a plusieurs problemes similaires je te conseil de retrouver un bloc 6R0907379AB et d'y reinjecter ton coding-long et tout rentreras dans l'ordre sans stress Ton bloc est pas compatible avec ton auto , car ton bloc 6R0907379 S est plus recent donc c'est mort!! |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | yahiadiag (26/08/2021) |
| Défaut ABS 01130 | tdipower11 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 07/08/2025 15h50 |
| Erreurs 01130 c'est pas directement bloc abs non? | Black gees | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 11/11/2021 21h48 |
| SBC code erreur | elperoloko | Mercedes Benz | 0 | 09/05/2016 18h50 |
| code erreur 206 1.1 | alilou | Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 14h30 |
| code erreur sur 406 | alilou | Peugeot, Citroën | 4 | 18/03/2009 20h11 |
