Vieux 23/08/2021, 04h32   #1
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Par défaut Renault Master 2 EDC15C3_UCH BMT Sagem_Pas de démarrage
Salem et salut les amis,
J'ai un souci d'antidémarrage avec un Master 2 équipe d'un EDC15C3 et une UCH BMT Sagem et je sollicite votre aide les amis, je vous explique :
Suite à une tentative de synchronisation de la télécommande, je me suis retrouvé avec un UCH vierge selon Renolink !!! et voyant antidem clignote doucement et cela après tentative d'apprentissage des clés par renolink.
J'ai lu l'eeprom 93c46 de l'uch et il me semble pas vierge car eefi le reconnu et me sort le PIN qui est le même PIN lu par Zedbull sur les deux Clés !!! ou est le problème? le calculo est touché? je sais plus vraiment.
qu'es que vous me proposer :
- de faire un off du calculo si c faisable?
- de faire un vierge de l'UCH?
je vous poste le dump de l'uch si quelqu'un me confirme si corrompu ou pas, et je poste le backup de l'ecu si c nécessaire.
merciii
Type de fichier : bin 93C46 Dump UCH BMT.bin (128 octets, 7 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2021, 05h11   #2
kaki02
Avatar de kaki02
Salut, je corrige c un immo box TRF TRANS CAR SAGEM RENAULT MASTER
Vieux 23/08/2021, 07h29   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut t as essayer de tout simplement les réapprendre ?
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 08h18   #4
ABDI
Avatar de ABDI
Salut pk tu ne refais pas un transpondeur à partir du dump de l uch
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 08h32   #5
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par ABDI Voir le message
Si lecture pin clé et dump donne le même clé ça ne devrait pas être nécessaire
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 09h24   #6
ABDI
Avatar de ABDI
Généralement quand tu refait un transpondeur sa règle le problème de l'antidémarrage
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 09h47   #7
kaki02
Avatar de kaki02
Oui j'ai essayé de les réapprendre mais j'ai arrivé pas j'ai uniquement Renolink et ya pas immobox trans dans la sélection ya que BMT Sagem. Comment les réapprendre et avec quel outils ?
Sachant que j'ai bel est bien lu les clés par zedbull et les deux clés me donne le même pin code que le fichier eeprom de m'immobox
Type de fichier : jpg IMG_20210822_214800.jpg (92,9 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210822_203256.jpg (76,3 Ko, 40 affichages)
Vieux 23/08/2021, 09h57   #8
kaki02
Avatar de kaki02
Voilà ce que me donne Renolink UCH vierge alors j'ai lu l'eeprom et je le trouve pas vierge si quelqu'un me confirme.
Type de fichier : jpg IMG_20210822_233531.jpg (107,8 Ko, 53 affichages)
Vieux 23/08/2021, 09h59   #9
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut tu as bien le pin dedans 8552
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 10h02   #10
kaki02
Avatar de kaki02
Envoyé par mcmomo Voir le message
8252 dans le dump de m'immobox et dans les deux clés et Renolink me sort cette histoire de uch Vierge alors qu'il est pas!
Vieux 23/08/2021, 10h49   #11
kaki02
Avatar de kaki02
Up Les amis je suis vraiment coincé. Toute aide ou proposition sera la bienvenue. Je confirme j'ai que Renolink pour apprendre ces clés s'il les faits sinon vous me confirmer si c possible si obligation Can clip ou pas. Merci
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
nabin70 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 11h08   #12
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
J ai à peu près le même soucis. Avec renolink je me connecte au bmt mais impossible de faire quoi que ce soit.
Le fameux code pin que tu as et le pin d urgence , moi aussi j ai réussi à l avoir via le dump du bmt.
Mais il me faudrait l isk pour pouvoir réapprendre les clés avec renolink
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
kaki02 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 12h01   #13
kaki02
Avatar de kaki02
Re Salem, Re Salut les gars. Problème résolu :
Le dump de l'immobox était corrompu bizzard malgré qu'il était bien reconnu par Eefi.
Alors injection d'un dump vierge et réapprentissage des clés voyant antidem éteint et vrooooom ça démarre et même la télécommande fonctionne après synchronisation alors que avant ne fonctionnait plus malgré tentative de synchronisation.
Merciii les gars
The Following 7 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
boris93600 (26/08/2021), ggvaniou (23/08/2021), jah83 (23/08/2021), mcmomo (23/08/2021), Minimox (23/08/2021), nabin70 (23/08/2021), Quattro899 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 12h35   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par kaki02 Voir le message
Merciii les gars
Tu as le fichier vierge du bmt?
Ça pourrais me servir.
Tu as fait l apprentissage avec QUOI?
Vieux 23/08/2021, 13h33   #15
kaki02
Avatar de kaki02
Envoyé par nabin70 Voir le message
Tu a bien un uch BMT ou un immobox trans comme dans mon cas?
nabin70 (26/08/2021)
vélo problème démarrage master 2 ph 1 2002 MOUS25 Immobilizer dumps/solutions 28 31/12/2020 15h19
Master 2 dci90 : démarrage impossible mumus147 Renault, Dacia, Nissan 20 01/02/2020 23h42
Demarrage Renault Master II impossible YomGui programmation & synchronisation de clé 61 05/02/2017 18h50
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
