Vieux 23/08/2021, 17h47   #1
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Par défaut ECU BOSCH EDC16C34 pour Toureg V6 TDI
Après passage dans dans de mauvaises mains qui devaient faire un fap OFF sur ce calculateur, il est revenu entre mes mains.
La voiture ne démarre plus et aucun dialogue possible avec lui, ni avec delphi, ni avec VCDS. Après ouverture et passage au BDM, aucune connexion possible non plus, j'ai réussi à faire un backup de l'EEPROM 95320 en la dessoudant.
Je suis donc à la recherche de cet ECU EDC16C34 pour Tourareg V6 TDI de 2007 :
7L0 907 401D
Référence BOSCH : 0 281 013 686
Si quelqu'un a ça sous la main se serait super.
Que faudra t'il faire pour le réinstaller et reprogrammer ?
Changer l"EEPROM ?
Reprogrammer le VIN et les injecteurs avec VCDS ?
Cela suffira t'il ?
Merci d'avance, cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2021, 17h32   #2
joelectronic
Est ce que quelqu'un parmis vous à déja essayer de faire changer le microcontroleur (MPC564 dans mon cas) sur un ECU mort avec une station de rebillage ?
Vieux 24/08/2021, 17h57   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
je l'ai déja fait sur un ecu de polo gti , mais le soucis c'est que si tu mets un vierge tu ne peux plus rien en faire...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=89595
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
joelectronic (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 18h49   #4
joelectronic
Merci pour ta réponse.
Personne ne connait le moyen pour récupérer le boot loader d'origine ?
Je vais potasser la doc du MPC pour voir si l'on peut lui injecter un bootloader et ensuite remettre un full si quelqu'un le possède.
Merci.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
uncleseb (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 21h05   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Pourquoi tu t’embete à vouloir faire sa?
Vieux 24/08/2021, 22h09   #6
joelectronic
Vu le prix d'un calculateur neuf, et vu la difficulté pour en trouvé un d'occasion, cela peut valoir le coup de le dépanner, surtout que pour la culture personnelle c'est toujours plus enrichissant et les calculateurs HS je ne suis pas le seul à en avoir, donc les dépanner peut être une solution pour bien d'autres.
Cordialement.
Vieux 25/08/2021, 05h33   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
D’occasion il y en as plein le net [emoji16]
Après ok pour la culture sa je comprend mais ton client ou amis va se retrouver sans véhicule pendant longtemps
Post une photo de l’ecu pour avoir plus d’info
Vieux 25/08/2021, 10h27   #8
joelectronic
Voilà pour les photos.
Si quelqu'un en à un d'occasion je suis preneur.
Vieux 25/08/2021, 11h05   #9
Pouvoir de réputation: 105
Salut Joël,
Tu as essayé ktag et bdm 100 avec la bonne tête avant de le déclarer Hs ?
Cdlt
joelectronic (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 11h22   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’ai chercher pour toi [emoji3526]
https://www.cartechelectronics.com/p...-d-1039s19659/
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2021, 15h50   #11
joelectronic
Salut fils,
Oui, au BDM, lecture impossible, c'est pour cela que j'ai dessouder la 95320 pour faire un backup.
Cordialement.
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
Pour Tristan25, j'avais trouvé leur site mais ils ne pourrons faire le backup puisque mon ECU est mort, ou alors prendre un immo off mais je suis pas sur que le proprio soit d'accord, c'est pour cela que je cherche une solution plus compléte.
Cordialement.
Vieux 25/08/2021, 16h09   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut fils,
Cordialement.
Cordialement.
Pas besoin de backup il faut juste adapter ou transférer l’anti demarrage
Pas de immo off non tu as raison se n’est pas du travail sa
tech-auto (26/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 20h41   #13
joelectronic
Pour le transfert de l'anti démarrage, je le fais avec quoi, VCDS ?
Cordialement.
Vieux 26/08/2021, 08h37   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
Cordialement.
Heu non pas vcds tu n’a pas d’autre materiel?
Vieux 26/08/2021, 09h24   #15
joelectronic
Si un BDM, autrement je peux remettre la 95320 d'origine si cela peut suffire ?
Cordialement.
dpf toureg v6 JOSEF Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 25/05/2021 20h13
egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner yahiarenault Chiptuning 5 09/02/2020 22h41
pb copie transpondeur toureg 2005 repcles programmation & synchronisation de clé 14 11/07/2018 14h53
grosse fuite d'huile toureg R5 TDI ECU diag Automobile en général 9 14/01/2015 22h48
probléme Toureg 2004 Actif-Car Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 22/05/2014 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
