Vieux 26/08/2021, 18h48   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Problème alimentation j34p valeo
Salut tous le monde j ai un petit souci sur une 206 1.4 de 2008 plus de com avec le calculateur valeo j34p au début je penser qu il avait pris l eau mais non j ai pas de plus sur le f4 du calculateur quand j envoie du 12v je peu communiqué avec , ma question c est savoir si quelqu’un a le schéma électrique pour savoir d ou part l alimentation qui arrive au f4 , je pense du bsm mais pas sûr ,merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2021, 19h11   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Par défaut schema
slt GHIS13
Type de fichier : jpg schema1.jpg (76,2 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg bm34.jpg (83,5 Ko, 21 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Ghis13 (26/08/2021), yahiadiag (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 19h34   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut système d , ta assuré et merci pour ta rapidité. Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
systeme.d (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 22h40   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Attention, à cette heure-ci je me trompe peut-être, mais ce que je vois en F4, c'est une masse signal de la bobine du relais R1 (présence/absence ecu).
Teste la résistance à la masse du pinF4_ecu, avant d'envoyer du jus sans schéma.
Ghis13 (27/08/2021), yahiadiag (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 22h52   #5
boris93600
Vérifie IC02_pin2 si relié coté bsm et ecu.
Type de fichier : jpg ic2 pin2 .jpg (88,2 Ko, 24 affichages)
Ghis13 (27/08/2021)
Valeo j34p sur c3 hfx lokher Peugeot, Citroën 8 19/03/2025 23h36
Valeo j34p-aae DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 4 10/03/2018 10h01
valeo j34p prodiag Réparation & Programmation des calculateurs 1 11/02/2016 17h50
off valeo j34p toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 15/04/2015 16h49
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
