Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour a tous
j'ai un problème avec mon anti démarrage de ma 306 hdi 90 ch comment le supprimer cal boch merci de votre réponse
clip peugeot citroen |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
C'est un ECU 1 broche ou 3 broches ?
L'immo est dans une eeprom CMS SOIC 8 de type ST95P08. Si c'est un ECU 1 broche, il existe un DUMP pour 5P08 OFF. Il faut demonter l'ECU, dessouder l'eeprom, la reprogrammer avec le DUMP OFF, ressouder l'eeprom, remonter l'ECU.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
et merci de ta réponse C'est un ECU 1 broche 5P08 il faut une neuve a tu le dump et quelle matos faut il pour la reprog merci encore
Bonsoir
inutile le 5P08 neuf tu fais une lecture avec un programmateur universel et n'importe qui sur ce forum te feras l'off bon courage |
tant que tu y es, commande un support spécial SOIC 16...
comme celui ci (ebay)
