Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 28/08/2021, 14h42   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Schéma moteur BMW 760I
Bonjour.
Je me permets de poster car je ne trouve pas d'informations sur ce véhicule (qui en toute franchise ne cour pas les rues)
Suite à un soucis de raté sur deux cylindres j'aurai besoin des plans moteur (partie allumage et bobine)
Et si possible la position des DOUZE cylindres sur le moteur.
En vous remerciant par avance.
Si nécessaire VIN EN MP.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2021, 18h47   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Laisse moi les 7 derniers du VIN, je regarde ça sur TIS.
boris93600 (28/08/2021), duroi (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 08h47   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile Allumage E66
Voici un lien Méga, pas simple pour mettre le schéma.
Regarde, si tu as besoin d'autres infos dis moi.
en MP.
duroi (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 12h28   #4
duroi
Avatar de duroi
au top et complet.
merci .
Vieux 25/09/2021, 08h18   #5
duroi
Avatar de duroi
Juste pour suivre le sujet.
Mon souci de rater est lié à un injecteurs .
Bon électriquement mais bloqué.
Encore merci pilouf.
Bonne journée.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Pilouf (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 08h48   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un lien avec les eclates en ligne
http://bmwfans.info/parts-catalog/E6.../browse/engine
http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ration_system/
Sur ce moteur (beau moteur) la chaine de pompe et le pignon sont de la meme qualite que sur les autres BMW donc ??? voir !!!!! ,il est donc conseille de verifier ces deux pieces si la voiture a plus de 100000 km ou meme arrive a 100000 km avant la casse .
Au revoir
OS
duroi (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 09h06   #7
duroi
Avatar de duroi
Pour avis personnel.
La conception en terme d'entretien est douteuse.
Quand je vois qu'il faut déposer le haut moteur pour un simple entretien.
Je pense que les ingénieurs ont eu soit des consignes soit ils sont simplement stupide.
Merci pour le conseil overspeed
Vieux 25/09/2021, 09h24   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Conception douteuteuse ... le terme est poli .. c est souvent de la la mer... avec des pieces de qualité ??? comme les pieces plastiques dont le T du circuit de refroidissement de qualite Gardena copie chinoise ou la chaine de pompe a huile et son pignon ???? .
une video en time lapse du changement de distri sur une Serie 7 V8 N63 .
https://www.youtube.com/watch?v=TAnc3mHF7x0
impressionant , la facture aussi
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
duroi (25/09/2021), pp08 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 09h50   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bien sur qu il y a des consignes et multiples ,
Le but premier est de vendre du reve au client
Le second c'est de rendre la voiture economiquement non reparable apres 125000 km donc garantie depasséé .. les endurances sont a 125000 km sauf chez Mercedes pour les modeles a usage pro ( ambulances ,taxi et autres )
Le troisieme est de produire le moins cher donc la conception est orientée '' facilitée de montage '' en usine et look exterieur / masse du vehicule donc le moteur et la boite doivent rentrer dedans .
J ai travaillé 8 ans dans ma carriere pour des bureaux d etudes / services proto automobiles .. c'etait interessant mais aussi tres frustrant .
Au revoir
OS
Vieux 25/09/2021, 11h01   #10
duroi
Avatar de duroi
Je te comprends.
J'ai la même expérience mais dans un autre secteur lié aux mondes du transport.
Quand on vient t'expliquer que la modernité est réduit à limiter les coûts de conception.
Quitte a dégradé fortement la qualité et la reparabilité pour des choses à une durée de vie à minima de trente ans.
Cela en devient pathétique.
---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 10:55 AM ----------
Je viens de regarder ta vidéo.
Ils sont complètement fou.
Il faut mettre la voiture en miettes pour une distribution.
Mais c'est du GRAND n'importe quoi.
De toute façon.
Tu as tout résumé.
Schéma gestion moteur Nico76 Peugeot, Citroën 28 25/11/2021 20h16
schema moteur clcb mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 31/01/2020 09h09
schema moteur test ecu skikdi13 Electronique 4 13/11/2017 18h54
Tiguan moteur schema 3atman Logiciel & autres documentations général 0 08/01/2016 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
