Vieux 31/08/2021, 11h32   #1
thomas
Avatar de thomas
Par défaut passat 0281001720
Bonjour à tous
Mon copain a paumé les clefs de sa vieille passat tdi (pas évident, il a un gamin hyperactif, qui a une tendance a chopper tout ce qui traîne, et à aller jouer avec dans son terrain en friche de 4000m2... autant dire, impossible à remettre la main dessus).
bref, j'ai récupéré le calculo, lui se charge de changer le neiman.
la dessus, j'ai une puce 24C02 (sauf erreur), je n'arrive pas à la lire malgré son démontage.
j'en déduis quelle est sans doute hs (trop chauffer ? ).
je souhaite donc en remonter une neuve, avec un immo off, mais je n'ai pas le fichier d'origine.
quelqu'un a t'il cela sous le coude ?
est ce que je dois reprogrammer des trucs avec vcds ?
Merci d'avance.
Vieux 31/08/2021, 12h04   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par thomas Voir le message
Bonjour à tous
Merci d'avance.
Avec quel programme tu as lu la 24c02...tu as quoi comme ecu
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
thomas (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 12h27   #3
thomas
Avatar de thomas
je lis ça avec mon GQ4x, et un support spécifique pour ce format de puce, comme d'hab.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
mcmomo (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 17h59   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Désolé j ai que la flash pour cette ecu
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
thomas (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 18h30   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
salut thomas
je t'ai mis ori et immo off dans ta boite
http://www.armoreprog.fr
thomas (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 18h33   #6
yann3
Avatar de yann3
merde passe pas
donc ici et pass dans ta boite
Type de fichier : rar edc15v 001 720.rar (690 octets, 6 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
MAZAR (19/10/2021), mcmomo (31/08/2021), Minimox (01/09/2021), thomas (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 21h21   #7
thomas
Avatar de thomas
bonsoir
merci beaucoup, je test et je reviens ici vous dire quoi.
Vieux 31/08/2021, 22h13   #8
yann3
Avatar de yann3
je connais deja le retour
thomas (01/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 14h29   #9
yann3
Avatar de yann3
un petit retour??
Vieux 06/09/2021, 19h51   #10
thomas
Avatar de thomas
calculateur reposé samedi, l'auto démarré au 1/4 de tour.
reste juste le voyant clef allumé, c'est un détail.
Merci encore Yann3.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
mcmomo (06/09/2021), yann3 (06/09/2021)
Vieux 17/10/2021, 21h32   #11
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 8
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Par défaut edc15v immo off
salut yann, j'ai quasiment le même problème sur un passat de 98 problème de clé..
je te joins le fichier du B58253 lu en 24c02 du edc15v-5.29
Type de fichier : rar eep 24c02 AT.rar (227 octets, 2 affichages)
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2021, 23h47   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut macan
Hier amine (admin) a menacé de ban definitif les demandes comme la tienne pour ceux qui n’ont pas atteint le quota de messages
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
mawoussiboris (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 23h59   #13
Macan
Avatar de Macan
salut quattro oui le reglement stipule 400 messages pour le chiptuning , moi c'est juste pour une immo
Vieux 18/10/2021, 00h01   #14
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Salut tu a essay immo dec ?
---------- Post added at 12:01 AM ---------- Previous post was at 12:00 AM ----------
normalement ça marche bien
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Macan (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 00h02   #15
Macan
Avatar de Macan
Je vais essayer ca, merci
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
MAZAR (19/10/2021)
Passat b6 2.0 fsi med 9.5.1 DTC off Sven92 Chiptuning 1 24/09/2019 01h16
dpf passat 2.0 tdi 140 BOD69 Chiptuning 8 22/06/2017 02h40
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
RTA Passat ptitom33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
