Vieux 31/08/2021, 15h44   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut mercedes sprinter 212D probleme electrique demarrage
Salut a tous
Je rencontre un soucis avec un
mercedes sprinter 212D 2.9 D Fourgon 122cv 1998
ce dernier ne demarre pas.
a la mise en contact, un relais sous le siege fait la mitralette :\
probleme, je ne dispose pas de documentation sur ce vehicule, je ne sais pas a quoi sert ce relais.
le vehicule demarre au starpilote, mais se coupe des que le starpilote n'est plus injecté.
J'ai essayé d'alimenter la pompe HP mecanique directement avec du diesel,
il aspire bien le gasoil, mais n'a pas demarré non plus.
Le voyant de prechauffage s'allume bien puis s'eteint.
le support batterie est affaissé, quand j'ai regardé en ce dessous j'ai trouvé le Calculateur completement Corrodé, mais a ma surprise, une fois ouvert,
il est nickel dedans. :\
si quelqu'un pouvais me donner une idée.
Merci a tous.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2021, 16h10   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu as un DTC au diag ?
envoi moi le vin en mp je t'envois ce que j'ai en schéma sur Atélio
Vieux 31/08/2021, 21h32   #3
Pouvoir de réputation: 106
J ai fais un cet ecu cet été. J ai un d avance en immo off et la rta si tu as besoin :-)
sadna (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 22h47   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Voila 2 schémas .
Si tu veux autre chose n'hésite pas .
Type de fichier : rar Gestion moteur.rar (1,54 Mo, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
sadna (01/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 19h34   #5
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Bon et bien, probleme résolu
c'etait en effet un defaut lié au calculateur, apres avoir nettoyer et repeins la carcasse de ce dernier, je m'en vais l'installer et la je vois des fils qui se balade loin en bas.
et je me rend compte que c'est la masse du calculateur qui se balade :^\
apres avoir passer un moment a la meuleuse pour recuperer le connecteur de l'ensemble rouillé.
j'ai refais une masse ailleurs et la le camion a demarré au quart de tours :\
comme quoi.
voir les photos du plan de M.
Type de fichier : jpg IMG_20210905_120418.jpg (99,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210905_120426.jpg (101,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210905_120453.jpg (96,5 Ko, 15 affichages)
awicher (12/02/2024)
Vieux 05/09/2021, 20h08   #6
Au top Sadna encore en rodage ton sprinter :-)
sadna (06/09/2021)
probleme electrique sprinter 308 cdi mat24500 Mercedes Benz 20 01/12/2015 13h27
problème de démarrage Mercedes E 220 extradiag Mercedes Benz 9 22/12/2013 20h03
mercedes sprinter probleme km chakir Compteur kilométrique 5 04/11/2009 21h40
Mercedes Sprinter 212d petersd Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2009 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
