Vieux 03/09/2021, 17h53   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut DPF off astra J 1.7cdti Denso 64f7059
Salut, je suis a la recherche d un dpf off fonctionnel pour ecu Denso 1.7CDTI monte sur Astra J
Ci joint lecture IOT de la 64f7059
Type de fichier : rar ORI FLS 64F7059 ASTRA CDTI .rar (401,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 03/09/2021, 18h39   #2
abdel59100
Avatar de abdel59100
Pouvoir de réputation: 31
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salut jah83
tiens ton dpf
j'ai pas mis un mot de passe pour les gr...
Type de fichier : rar ESS_Opel_Astra_1.7 CDTI_TDI_Denso diesel-AX39NCLSW440_nodpf_no_chk.rar (401,1 Ko, 17 affichages)
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
bkprog13 (03/09/2021), jah83 (03/09/2021), mcmomo (03/09/2021), morran (17/09/2021), Quattro899 (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 18h43   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 23
voila dpf off a tester
Type de fichier : rar astradpfoff.rar (398,3 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
bkprog13 (03/09/2021), jah83 (03/09/2021), Quattro899 (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 19h13   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
voila un autre fait avec ads dpf remover denso special j
Type de fichier : rar astraoff adsdpf remover special j.rar (400,3 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jah83 (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 20h11   #5
jah83
Avatar de jah83
Merci j essaye de de regarder ça ce week end
Vieux 03/09/2021, 21h23   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
J ai juste un message du soft qui dit que les capteurs de température et le capteur de différentiel doivent être déconnecté...
Vieux 04/09/2021, 05h42   #7
jah83
Avatar de jah83
J ai déjà tenté un soft qui disait pareil, special J et déconnecté les sondes mais apparement ça n allait pas.
mcmomo (04/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 06h29   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai déjà testé avec ecudecoder,
Il faut laisser les sondes brancher
fenril68 (04/09/2021), jah83 (04/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 07h12   #9
jah83
Avatar de jah83
C ets ce que j ai fait au début ça avait l air de tourner. Mais j ai dit au mécano qu il fallait les débrancher. Il l à mise sur le pont et à débrancher les deux sonde temp et le différentielle. Depuis perte puissance, défaut au diag.. Il a r2branxhe mais apparement maintenant elle démarre puis cale.
Je vais essayer d aller y jeter un œil aujourd'hui
fenril68 (04/09/2021), ggvaniou (04/09/2021), mcmomo (04/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 16h49   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut lamis tu la lue avec quoi ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Vieux 04/09/2021, 19h32   #11
jah83
Avatar de jah83
A priori résolu. Avec fichier d abdel.
Celui que j avais fait était OK aussi mais mauvaise correction de checksum iot
fenril68 (04/09/2021), mcmomo (04/09/2021)
Denso Corsa 1.7cdti EGR OFF h4ck3s-41 Chiptuning 6 02/01/2024 20h18
Recherche ecu Denso Zafira 1.7cdti micka45 Vente, Achat, Echange 3 20/10/2019 09h55
Recherche Code PIN opel Meriva 1.7CDTI ECU ISUZU Denso BILAUTO Transponder, code pin 21 06/03/2018 13h36
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 22h05
Map egr edc16c9 astra h 1.7cdti WILL97410 Opel-Vauxhall, Saab 2 22/02/2016 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
