| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Quelqu'un pourrait me trouver le code PIN svp c'est une 508 de 2015 bsi Continental dump en PJ merci d'avance EEPROM m.bin Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
Merci pour ta rép mais sa me dit WRONG PIN pour BBBD
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | mcmomo (04/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visiblement le dernier modèle de bsi conti je pense pas tu l obtiendra de cette manière. Cdlt |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut comme dit fils,
Le bsi a sûrement une mise à jour en sécurisé. Sûrement plus simple de lire le pin dans l'écu ou sinon l'acheter pour une poignée d'euros direct en concession.. :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
C'est bien dommage qu'on puisse pas les lire même avec UCO sa me dit mauvais PIN on est samedi concession faut attendre jusqu'à lundi
Le code PIN je l'ai de la voiture, j'ai vérifié dans le calculateur moteur avec Launch il me dit code PIN ok* et quand je vérifie dans le BSI il me dit mauvais PIN et c'est en utilisant UCO que mon code PIN de mon BSI c'est modifié, et quand je fais recherche code PIN pour faire une clé par exemple sa me sort le bon code PIN de la voiture et dès que je met learning Key pour faire un double il me dit mauvais PIN je comprend plus rien.
En faite l'interface ma modifier mon code PIN je ne sais pas pourquoi ni comment, j'ai essayé de les contacter par email et WhatsApp mais il ne réponde pas Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
Visiblement tu as flash le bsi au uco ou j’me trompe ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
salut sur ce modèle bsi crypté, uco a besoin de données du flash pour récupérer le pin dans l'eeprom, a coup sur il l'a corrompu
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
bonjour ,
il y a une fonction restaure bsi dans uds avec de jetons déjà utiliser sur une 208 2021.contacte le SAV . |
| The Following User Says Thank You to taxi5114 For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
Oui j'ai vu Restart BSI mais le support ne répond pas tu arrive à les joindres toi ?
J'ai pas activer l'option je peux pas le faire
#15 |
je vois P20F
ligne 2380 repeté en 2660
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akos421 (05/09/2021) |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
