Vieux 05/09/2021, 20h40   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo Off 17c64
Bonjour a tous
Dites moi c'est possible de faire un immo off sur un calculateur edc17c64 de golf 7 ?
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 21h38   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Oui mais aussi de transférer l’immo sa serait plus propre
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
akos421 (05/09/2021), jah83 (06/09/2021), reda75 (06/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 22h30   #3
akos421
Avatar de akos421
Merci pour ta rép j'ai récupéré une golf 7 avec un compteur Johnson control HS immo corrompu il ne s'allume plus , j'ai récupérer un autre compteur VDO je le branche il fonctionne nickel mais la voiture s'éteint c'est normal pas le bon immo, je veux faire limmo off juste pour la déplacer d'endroit et tafer dessus tranquil
Vieux 06/09/2021, 10h01   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par reda75 Voir le message
Salut avec le immo date de compteur reprogrammer le elv + ecu +bva après elles dimare
Salut l inconvenient de cette méthode c est qu au final les données immo serveur vag et sur le véhicule ne sont plus les même.
Tristan peut peut être (voir même sûrement) faire une adaptation en ligne afin de conserver les données immo originale. En plus ça aurait l avantage de ne toucher qu'au Dash
Tristan25 (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 11h06   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par akos421 Voir le message
Alors si tu veux mais c’est faire le boulot 2 fois
Vieux 06/09/2021, 13h17   #6
akos421
Avatar de akos421
J'ai pas le choix malheureusement... apparament si c'est une boîte auto il faut un émulateur pour le calculo de boite mais c'est une boîte Manu il me semble, je posterais le dump dès que j'ai le calculo merci a tous pour votre aide [emoji108][emoji108][emoji108][emoji108]
Vieux 06/09/2021, 16h16   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
L’immo off va fonctionner que si probleme avec l’ecu
La c’est ton compteur le problème est simple au lieu de commencer à bricoler
Adaptation avec odis online immo et svm et c’est fini
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 17h55   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji106][emoji3526]
Vieux 06/09/2021, 20h01   #9
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Oui la comme sa c'est simple j'ai pas odis online c'est pour sa je voulai d'abord faire un off avant tout la sortir d'un garage tout serré tout étroit je peux à peine ouvrir la porte la ramener chez moi et bosser tranquil
Vieux 06/09/2021, 20h49   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok dac je comprend mais je pense pas que l’immo off fonctionnera dans ton cas tu as d’autre pièces reliées a l’immo
Tu as odis?
Vieux 08/09/2021, 14h47   #11
akos421
Avatar de akos421
Non je n'est pas Odis
Vieux 09/09/2021, 07h21   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok pour solution ton problème et pour gardzr la voiture «*PROPRE*» il te faudra odis
ggvaniou (09/09/2021)
Bonjour quelq'un peut calculer le Checksum sur ce calculateur EDC 17C64 immo OFF Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 3 02/02/2021 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
