Vieux 06/09/2021, 14h16   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut voyant abs + airbag 206
je viens vers vous pour savoir si une personne avez déja eu un probléme similaire au mien.
206 1.4 essence bloc abs teves mk 70.
Aprés une panne de batterie,le voyant abs + airbag reste allumé.
pas de comunication avec le bloc abs (3 alims et masse ok),données abs non valables dans lecu moteur,info vitesse véhicule dans lecu airbag.
Je m'interroge sur le fait qu'une chute de tension est pu faire claquer le bloc abs (aucunes étincelles au cablages batterie).
Merci d'avance pour votre aide
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2021, 16h33   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Si l ABS ne communique pas avec les autres calculateurs c est normal d avoir des défauts de vitesse.
Si tu n arrives pas à dialoguer avec l ABS il ne te reste plus qu à contrôler les alims et la ligne diag
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
dudu_15150 (06/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 17h03   #3
dudu_15150
Envoyé par systeme.d Voir le message
Slt
salut systeme d
je controle ma ligne diag, mais j'ai des doutes en sachant qu'il ne communique pas non plus avec lecu moteur et l'airbag et ce n'est pas une liaison commune...ca ferait beaucoup d'un coup non?
merci pour ton aide
Vieux 07/09/2021, 07h55   #4
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Tu aurais pas une maxi fusible qui aurait claqué ? elle est de quelle année la 206 ? Mux ou pas mux ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
dudu_15150 (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 09h03   #5
dudu_15150
Envoyé par Walter44 Voir le message
Bonjour walter 44,
aucuns maxi fusibles de claqués,elle n'est pas multipléxée.
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
Walter44 (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 09h22   #6
Walter44
Avatar de Walter44
Ok donc si t'es maxi fusible sont ok, et ton fusible F23 compartiment moteur ok, controle que tu as bien du +12 en borne 25 - 9 - 4 sur ton 25voies noir de ton calculateur abs ( Pour enlevé la cause de ton BM34 hs ou fils entre celuil-ci et le calculateur), contrôle également tes masses en borne 24 - 8 du 25voies noir, hésite pas a nettoyé la masse sur caisse,
Si tout ok je crains que le bloc abs a pas aimé la blague :/
Vieux 07/09/2021, 15h03   #7
dudu_15150
Toutes mes alims et masses sont ok pour le bloc abs.
J'essaie de trouver un mk70 d'occasion pour essayer de dialoguer avec.
est ce qu'un occasion a besoin d'être vierge pour fonctonner ou juste rentrer la bonne configuration avec le diag?
Vieux 07/09/2021, 15h22   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt
Schema pour les contrôles
Tu peux aussi changer juste la partie calculateur
Vieux 07/09/2021, 16h23   #9
dudu_15150
merci pour ton aide,j'avais le même schéma en ma possession,j'ai deja effectuer tous les controles a part la continuité entre lecu et la prise diag (mais j'ai dde gros doutes en sachant qu'il ne dialogue pas non plus avec lecu moteur et airbag).
je me demande si un calculateur d'occasion teves mk70 se virginise?
je te ferais un retour aprés avoir branché celui d'occasion.
Si tu as un filon je suis preneur.
merci encore
Vieux 07/09/2021, 22h58   #10
Walter44
Avatar de Walter44
Donc le véhicule est multiplexé ? car la c'est un bien schéma de 206Mux, avec une liaison ABS => CCM en réseau CAN
dudu_15150 (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 09h53   #11
dudu_15150
Salut oui effectivement c'est bien un réseau multipléxé, autant pour moi!
Vieux 08/09/2021, 12h09   #12
Walter44
Avatar de Walter44
Pas de problème mais du coup oublie ce que je t'ai dit car j'étais sur un schéma non mux ;)
Et oui tu peux monté un bloc d’occasion sans soucis
dudu_15150 (10/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 09h21   #13
dudu_15150
Bonjour a tous,
je reviens vers vous concernant ma 206.
Aprés chgt du calculateur par un d'occasion,tout fonctionne a merveille.
A la mise du contact les voyants se sont éteints, dialogue et configuration bv + roue ok.
Pour info:le véhicule ne démarre pas avec calculateur abs débranché,mais branché il démarre même si le calculateur ne dialogue pas.
Merci a tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
ajfleclerc (14/09/2021), Walter44 (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 18h42   #14
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
petite précision pour ton information, le moteur ne démarre pas car le réseau multiplexé passe au travers du bloc donc débranché plus de dialogue entre BSI et Calculateur moteur
en pontant les 2 fils mux sur le connecteur abs on peut démarrer sans le bloc.
bonne continuation
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
dudu_15150 (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 09h05   #15
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Envoyé par mathpsa Voir le message
bonne continuation
Salut.
en reliant les 2 fils mux si je comprends bien fermerai le circuit est la voiture poura demarrer?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
dudu_15150 (20/09/2021)
Voyant airbag 207 sebonx Voyant et led 29 02/05/2020 07h34
Voyant airbag E87 everson29 BMW 0 20/03/2017 16h06
voyant d'airbag totoloco Airbag 2 14/02/2015 00h57
voyant airbag karera 1 Airbag 6 28/12/2013 21h31
voyant airbag 307 mak zied Voyant et led 9 25/09/2013 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
