Vieux 06/09/2021, 19h48   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Programmation clé via DUMP fiat SEIDICI MCUMC68HC08AB16 VVDI PROG
Bonjour les amis comment allez vous ?
Je viens à vous pour une petite question s'il vous plait
Je cherche à programmer une nouvelle clé sur un fiat SEIDICI
j'essai de lire le MC68HC08AB16 avec VVDI reprog mais rien à faire il me met "section de fréquence erronnée, CHIP sécurisée"
Avez vous déjà eu ce cas la ?
J'ai dessoudé le MCU et je l'ai ressoudé sur un support QFP64
Un grand merci à ceux qui vont me faire avancer !! ;-)
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2021, 21h36   #2
fab25000
Avatar de fab25000
Je vous apporte un retour les amis.
J'ai réussi non pas sans mal avec l'aide d'un partenaire à faire démarrer cette fiat sedici.
Donc pour lire ce fameux mc68hc08ab16a sur vvdi prog il faut s'aider de la manipulation de UPA.
Le MCU doit être toujours en place sur le pcb de l'immobilier (autour du neiman).
- relever les pates numéros 2,26,60
- souder fil bleu sur numéro 60 (PTC0)
- souder fil rouge sur numéro 2 (IRQ)
- souder fil orange sur numéro 26 (PTA0)
- souder fil noir sur GRND (VSS pin numéro 21)
- souder fil rouge sur (VDD pin numéro 22)
Ensuite selectionner mc68hc08ab16a dans vvdi prog , allez dans chip config en haut à droite et sélectionnez "search from file"
Ensuite vous pouvez lire le MCU
Une fois l'eeprom du mcu dans la poche , servez vous de EFFI et zedbull.
Ouvrez votre dump dans EFFI pour générer un nouveau transporteur (id40 pcf 7935 opel fiat Suzuki), qui au passage vous fournira le code pin, ensuite enregistrez votre dump pour le réécrire dans votre mcu via vvdi prog
Ce n'est pas fini ! Une fois tout ressoudé ( fils dessoudés et pattes remises à leur place) et remis en place il faut ajouter la nouvelle clé via OBD.
J'ai utilisé AUTEL im608 section immo et ajouter nouvelle clé (suzuki sx4)
Suppression codes erreurs
Et enfin la voiture à démarré !
Procédure pour opel/fiat/suzuki avec immo pour MC68HC08AB16A
Voilà pour vous [emoji2][emoji106]
Un petit thanks ca fait toujours plaisir
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
The Following 6 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
mcmomo (07/09/2021), NABILOV (25/04/2023), progdebutant (09/09/2021), rapou30 (30/01/2022), yann3 (08/09/2021), Zangief (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 22h17   #3
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
pour les voitures assez anciennes, groupe fiat en particulier, j'utilise sbb pour la programmation finale, ca suffit largement. Bien vu pour le retour.
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Orange 5 ? Vvdi prog ? fenril68 Programmeur de chip 17 19/10/2021 20h48
Vvdi prog progdebutant Vente, Achat, Echange 4 03/02/2021 19h23
Vvdi mini prog gary01 Programmeur de chip 2 23/07/2020 21h45
Xhorse VVDI-Prog diagnosis29 Programmeur de chip 9 04/04/2016 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
