Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite a essai installation de Xentry pass trough VAS5054 j ai un message erreur relatif a des fontes non presentes ? copie ecran https://i.postimg.cc/zvnDVBZj/Messag...vas5054-01.jpg La sonde est reconnue par le PC Le PC est un portable HP serie W ( pro ) le systeme est Win 10 en 32 Bits Merci d avance OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (11/02/2022) |
#2 | |
Salut l’ami A ma connaisance xentry ne s’installe que sur win 10 64 A confirmer par les connaisseurs Bonne journee Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | OVERSPEED (07/09/2021) |
J ai lu cela aussi sur le net , a confirmer par un membre du forum ? Dans ce cas , j installe une version 64 bits sans probleme et je recommence Par contre une question : le driver pass through de la 5054 est compatible 64 bits ? Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: avril 2017
quelle version Xentry Passthru as tu installé ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a des patchs pour faire fonctionner Xentry sur Win7 32/64 ou Win10 32bits... Je dois avoir quelque part qui traine je regarde d'ici ce soir si quelqu'un les a pas mit entre temps. Après ca serait bien aussi de savoir de quelle version de Xentry on parle ? ( Je sais plus si ces patchs fonctionnent sur certaines version ou sur toutes). Et pour répondre : le driver passthru de la vas5054 est effectivement compatible 64 ! ++ |
merci pour les retours c est une 2020 telecharger sur ce forum je ne suis pas chez moi je regarde des que rentre la version du driver 5054 Donc bonne nouvelle je reste en 32 bits pour Xentry , reste a solutionner le pb 5054 Merci encore OS |
Tiens essaie ça :
https://mega.nz/file/eu5i3ZzY#YO3mrl...qoSNf1HhPkxHHI Le fix pour version 12.2020... Pass dans ta boite. |
un grand merci je vais essayer Au revoir OS |
Un grand merci cela fonctionne Au revoir OS |
bonjour si juste il faut win 10 64
| Suite inpa intallation automatique | Bernard34 | BMW | 3 | 31/03/2020 07h09 |
| Xentry passthru et vas5054 | ToNy68 | MBStar, Xentry, DAS | 16 | 23/04/2019 19h16 |
| changement kilometrage 206 suite erreur | repcles | Compteur kilométrique | 12 | 22/03/2018 06h31 |
| petite video de cher audi pour l intallation tete vas5054 | magaratz | Café du forum | 1 | 13/09/2015 18h44 |
| Erreur 2173-11 Xentry 03-2012 | rikki | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 05/02/2013 17h58 |
