Vieux 08/09/2021, 09h43   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut défaut FAP 120D
120D 9/2008 mot N47D20A
Après remplacement du turbo et nettoyage du FAP
toute la puissance est revenue mais parfois témoin au Tbord:
41BA + 4010 + 480A +481A + 4CD0 + 4C5E +4D00 +41BB +4DO3
J'hésite à remplacer le capteur de pression FAP
Il n'y a qu'un tuyau ??? c'est normal ? Comment fait-il la comparaison ?
Cordialement
Vieux 08/09/2021, 10h30   #2
Tu as tous ces DTC ???
Que donne les valeurs de contre-pression au ralenti et à 3000 tr/min ?
peymot (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 11h30   #3
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
fap surement mal nettoyé regarde les valeur des capteur fap et la dif des pressions
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
peymot (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 11h36   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Nettoyer comment ? machine sous pression ?
Si les alveoles sont bouchées en profondeur hormis le nettoyage en machine sous pression c est quasi impossible de liberer les alveoles
D ailleurs les nettoyeurs pro mesurent la pression differentielle avant livraison .
Au revoir
peymot (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 12h15   #5
Freestyle31
le top pour un nettoyage maison efficace
acide de batterie usagé et laisser agir , l'effet est cash la fap ressort comme neuf
sinon nettoyant four en grande quantité et laissé agir
rincer plusieurs fois a l'eau pas de karcher direct sur les alvéoles.
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
peymot (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 14h17   #6
peymot
Avatar de peymot
le FAP a été nettoyé par une société spécialisée il y 16 mois
La voiture a peu roulé +- 12000km (Covid)
L'outil Delphi ne propose pas les valeurs de pression
Dans les paramètres le FAP est ok pour encore 150000km...
Je cherche un autre outil
Vieux 08/09/2021, 14h32   #7
Freestyle31
oui donc si petit trajet en 12 000 km tu peu largement boucher un fap, si il faut il est colmaté ce fap, mais une vrai valise qui pourra lire les infos fap et les valeur de pression avant et après fap la tu pourra voir son état réel
peymot (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 18h05   #8
peymot
Avatar de peymot
Il semble que cette BMW n'envoie pas les infos pression différentielle entré-sortie
Seule la valeur de p° échappement est renvoyée avec Autel
Elle fluctue entre 20 et 120 en pleine accélération.
Pour l'instant pas de défaut ...
Vieux 08/09/2021, 18h21   #9
Donc cette valeur ce doit être la pression différentielle.
L'unité est bien en mbar ?
Si c'est le cas c'est trop, Fap OK, environ 5 mbar au ralenti et 30/40 mbar à 3000 tr/min.
peymot (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 11h29   #10
peymot
Avatar de peymot
c'est en mBar
après l'essai il y a un seul défaut non affiché au tableau de bord:
4D03 DDE capteur de contre-pression d'échappement
Vieux 09/09/2021, 11h37   #11
shami
Avatar de shami
tes bougies de préchauffage sont ok
Vieux 09/09/2021, 14h02   #12
comme je te l'ai dit les mesures de contre-pression sont trop importante.
Fap partiellement bouché.
Valeur capteur p° diff bien à 0 mbar au +APC ?
Que donne le taux de suie et d'encrassement au diag ?
Les régénérations FAP se passent elles bien ?
Pas d'autre DTC d'enregistré dans aucun module ?
Kilométrage véhicule ?
peymot (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 14h35   #13
peymot
Avatar de peymot
les valeurs sont celles de la contre pression à l'échappement.
0 mbar au ralenti 30 à 40 mbar à 3000tr/min plus en essai routier
Est-ce équivalent à la pression différentielle ?
Les générations semblent avoir été effectuées régulièrement
Estimation durée de vie du FAP 250000km
Aujourd'hui 215670km turbo remplacé avec nettoyage du FAP à 202034km
nouveau défaut dans CAS (système d'accès voiture)
A126 signal non plausible de la gestion moteur ??? effacé
Cordialement
Vieux 12/09/2021, 18h04   #14
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonjour l'amis
télécharge bmw ista et installe et acheté un cable obd inpa pour - de 30€ et c'est jouer
et voir ce que dis sur ista rien de plus precis que ses multimarque avec des codes un peu parfois inexistant
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
peymot (13/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 06h41   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par peymot Voir le message
c'est en mBar
meme sans valise plus specailisée BMW il est possible de tester le capteur
capteur 3 fils , 1 pour la masse 1 pour une alim 5 V 1 pour la sortie tension
le capteur est lineaire
100 KPa = 100 mV
500 KPa = 500 mV
pour tester il faut un multimetre et une alim 5 V DC
sur une voiture de 2008 ce type de panne est courante
Au revoir
OS
peymot (14/09/2021)
120d memati BMW 13 05/06/2018 23h59
BMW 120d philou11 BMW 9 02/03/2015 11h36
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
