Vieux 08/09/2021, 20h34   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut 508 hybride
slt les gars
es ce que un membre du forum aurai la procédure en détail exacte de remplacement tendeur courroie accessoire ..c est le 2eme que je monte malgré
remise a zéro du compteur elle couine grave ..
Vieux 08/09/2021, 21h13   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
pour la tension de la courroie il faut un frequentiometre
tu la place et tu la tends , quelques tours pour la mettre en place et tu tends ta courroie à 220 hz plus ou moins 10 hz
( valeur a prendre au milieu entre poulie vilebrequin et compresseur de clim)
tu peut utiliser ton tel tu telecharges ( easy tension )
https://play.google.com/store/apps/d...re&hl=fr&gl=US
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
klif26 (08/09/2021), phil1 (08/09/2021), Quattro899 (09/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 21h24   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt oui merci a toi je vais revoir ce souci de tension..malgres que le mecano me dit que tt es bon..lol
Vieux 08/09/2021, 22h15   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut phil,
Les 2 tendeurs ont été remplacé ? Ou seulement un ?
En principe si tu veux pas être embêté là dessus, faut tout remplacer y compris courroie et ça repart !
phil1 (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 22h19   #5
phil1
Avatar de phil1
slt jock c est un seul tendeur en forme de T
mais c est sur c est une mauvaise tension...je recontrole moi même demain..
erreur chaine de traction etc ...elle es pas assez tendue..
Vieux 09/09/2021, 09h59   #6
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
probleme resolu tension bien trop insuffisante..du coup 1er tendeur et couroie en vrac.. apres un bon reglage et apprentissage elle roule comme un taxi parisien..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mcmomo (09/09/2021), Quattro899 (09/09/2021), systeme.d (09/09/2021)
dpf off DCM 3.5 de la 508 hybride 2.0 HDI 163 chv planet92 Chiptuning 2 19/03/2021 19h54
Défaut 508 Hybride zingilingiling Peugeot, Citroën 57 15/03/2021 20h59
Bmw f30 3.35i hybride BOD69 BMW 16 20/11/2020 03h03
Tablette hybride Portugal330D Systeme d'exploitation 4 13/02/2020 08h18
doc sur vehicule hybride CSYSTEME Peugeot, Citroën 1 18/10/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
