Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 10/09/2021, 19h57   #1
angoul
Avatar de angoul
Pouvoir de réputation: 8
angoul is on a distinguished road
Par défaut Meilleur os?
Bonsoir
Je voudrais me refaire une valise de diag avec, diagbox, actia, clip, etc
Vous me conseiller quoi, car avant j’avais win7 32bits. Mais peut-être que je peut mettre un autre système.
Merci de vos conseils
angoul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 20h14   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Bonjours;
Je dirais le plus judicieux serait de garder windows 7 et faire un dual boot, avec windows 10, mais cela implique une autre licence, ont peut aussi partir sur un windows 10 et faire une machine virtuel pour se qui du 32 bits, mais il savoir que certain programme n'aime pas pas cela,
cela implique aussi un bon pc.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 21h55   #3
Redha-TE
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Envoyé par angoul Voir le message
Bonsoir
Windows 7 32bits est le plus stable.
mais le seul inconvénient c est que le systeme accepte que 3Go de ram max
peut ralentir le fonction de pc.
plusieurs soft fonction que dans le systeme 32bits a cause de leurs pilots, exemple : clip renault
d autres fonction en 32 ET 64.
NT: clip et actia ne fonction pas bien dans le meme systeme
vous pouvez cree deux systeme dans le meme disque ( duel boot )
win è "ébits et win 10 64bits ( je vous recommande le Systemde Mr omarzoro : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95927 )
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
Zozoouf (12/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 23h24   #4
angoul
Avatar de angoul
Merci pour les infos
Vieux 12/09/2021, 19h36   #5
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Salut, pour ma part je repart sur un dual boot win7 32 et win 10 , certains soft plus stable sur win7 et inversement comme sa au démarrage tu fais ton choix !
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2021, 17h35   #6
angoul
Avatar de angoul
Merci de l'info
Vieux 14/09/2021, 19h01   #7
V50
Avatar de V50
V50 is an unknown quantity at this point
J'utilise un PC sur lequel il y a une machine virtuelle par outil de diagnostique.
Pour chaque outil, j'utilise l'OS le plus approprié (soit XP, soit W7, soit W10).
L'avantage d'utiliser des machines virtuelles est de pouvoir figer l'OS en évitant de faire les mises à jour et de pouvoir faire des sauvegardes assez simplement pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème.
De plus, si ton PC ne fonctionne plus, tu as juste à déplacer les machines virtuelle sur un autre PC sans rien de voir réinstaller (à part virtual box)(d'où l'importance de la sauvegarde régulière).
V50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to V50 For This Useful Post:
Zozoouf (15/09/2021)
le meilleur MDR jeremy72 Café du forum 47 29/08/2020 00h14
trouver meilleur dns abdel93 Tutoriels 1 14/04/2020 11h33
Meilleur MOD? ygsxr Chiptuning 4 20/03/2015 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
