Vieux 12/09/2021, 22h26   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut EDC17C10 berlingo 1.6 hdi
salut tout le monde
sur ecu EDC17C10 berlingo boit manuelle année 2015 j'ai plusieurs défaut j'ai tous vérifier tout est normal
P0806
P0805
P0851
P1184
P0850
P1A8D
merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2021, 12h32   #2
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Jette un coup d'œil sur la signification des codes défaut ici:
https://www.carbon-cleaning.com/diag...-auto/code-obd
ToNy68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
allpatchi (13/09/2021)
Vieux 13/09/2021, 13h03   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je connais la définition des code défaut le problèmes Que tous va bien dans la voiture.
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
https://ibb.co/m9PmZ5P
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Walter44 (13/09/2021)
Vieux 13/09/2021, 13h09   #4
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Peut-etre un probleme de télécodage ?
Le véhicule a t-il des symptomes ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2021, 13h13   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
Non que le check engine avec affichage sur le tableau de bord défaut moteur
Vieux 13/09/2021, 16h45   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
la masse a remetre sur le derriere du moteur coté chauffeur
elle est mal placé et pas mal de mecanos l'oublie petit fil noir avec une cosse oeillet
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
alfa-fiat (29/09/2021), allpatchi (13/09/2021), ggvaniou (13/09/2021), pp08 (13/09/2021)
Vieux 13/09/2021, 19h01   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour l'info demain je vais la vérifier
Vieux 15/09/2021, 14h15   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
je reviens vérification cosse bien place une autre aidée.
Vieux 15/09/2021, 14h47   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Regarde le telecodage de boite de vitesse. On dirait qu il s attend à avoir une boîte robotisée.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
allpatchi (15/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 14h54   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
voila la lecteur de ecu
HW: 9666077280
SW: 9666729580
SW màj.: 9678977880
Type de fichier : rar 1.6HDI.rar (974,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 15/09/2021, 14h58   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
pour info pas de capteur de pression frein et pas de capteur pas de capter sur l’émetteur de embrayage donc rien a contrôlé
Vieux 15/09/2021, 15h22   #12
allpatchi
Avatar de allpatchi
Dans la bsi J'ai mise boites manuelles Il y a un an autre endroit pour faire le télécodage?
Vieux 15/09/2021, 16h08   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
tiens ecris cette flash
Type de fichier : rar WinOLS (10176.rar (969,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 15/09/2021, 16h31   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
just pour info sur le numero de chassi j'ai 9HL avec un ecu BOSCH EDC17C10 c'est normal ??
Vieux 15/09/2021, 17h00   #15
allpatchi
Avatar de allpatchi
et d’après le propriétaire le problème est Survenu après changement de la batterie
vierge edc17c10 berlingo ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 13 14/02/2021 22h02
full berlingo edc17c10 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 18 09/06/2020 09h40
full backup edc17C10 berlingo B9 2014 speedy_bou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2020 21h25
immo off pour berlingo b9 Edc17c10 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 5 04/06/2018 11h55
edc17c10 berlingo 2012 fap off Nizar-maoukil Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 27/09/2014 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
